3599
HJÄLP! volvo 142 blinkers lyser när jag trycker på bromsen, och när jag blinkar så blinkar höger bromslampa!
16 Inlägg
13 juli 2014
Hallåå! skulle behöva HJÄLP fort! min volvo 142 från 70 vill inte som jag vill.... När jag trycker på broms pedalen så lyser vänster blinkersen, och när jag blinkar vänster så blinkar höger bromslampa... vad är felet, har gjort rent de flesta kontakter från ärj då de var rätt mycket, sprutade massa 5/56 och gjorde rent med trasa bland lampor och kontakter men blir ingen skillnad! Skulle behöva få ihop de här rätt fort för jag ska besikta bilen snart! tack i förhand MVH
6 Inlägg
13 juli 2014
Du har inte kopplat sladdarna fel?
16 Inlägg
13 juli 2014
alla kablar åkte ur från stegrelät  /omväxlar relät så jag har försökt o krånglat med det att få allt rätt o kollat på elschema och de lamporna o så lyser ju nu, men de här felet var innan dom kablarna åkte ur oxå :S sen har jag inte rört nå fler kablar... Allt funkade när jag köpte bilen sen nån dag när jag o en polare gick ut till den så drog jag igång bilen o så sa han att blinkersen lyser när du bromsar, nått slags jordfel är de ju men vart fan då.. och är inte så jävla haj på bil el men fattar ju iaf hur de funkar, blir galen på skiten tongue
7 Inlägg
13 juli 2014
på min gamla 740 hade jag samma problem och då var det en eller två säkringar som gått vet inte hur de kunde vara så men så var det då iaf smile
21 761 Inlägg
13 juli 2014
Lyser även vänster bromslampa?
Blinkar även höger blinkers?
Vilka lampor blinkar när du blinkar höger?
Jordproblem är ganska vanlig orsak när såna här saker händer, men kablar kan ju som sagt också vara felkopplade.
Enligt ett elschema till 140 ska båda bromslamporna ha en gul kabel, det ser ut som att kabeln går från bromsljuskontakten till vänster lampa och sedan skarvas vidare till höger lampa. Vänster blinkerslampa ska ha grön kabel och höger blinkerslampa ha blå kabel. Kolla upp de sakerna också. smile
16 Inlägg
13 juli 2014
högerblinkersen funkar som de ska när jag blinkar till höger och händer ingenting när jag trycker på bromspedalen, det är bara vänster blinkersen som höger bromsljus blinkar på, båda bromslamporna funkar när jag trycker på bromsen :S
5 198 Inlägg
13 juli 2014
nån klåpare som varit där å kopplat, eller jordfel
1 125 Inlägg
13 juli 2014
Tycker det verkar som jordfel
