3297
Volvo v70N -01
44 Inlägg
11 augusti 2014
Misständer på minst en cylinder enligt felsökning.
Bilen går som en klocka tills den blir varm. När den blivit varm så bluddrar den och går riktigt risligt. Vad kan det bero på?
Friskt vågat, hälften vunnet
1 064 Inlägg
11 augusti 2014
Tändspole(ar) och eller stift skulle jag börja med att kolla iallafall.
//Lindh
Nuvarande bilar:
Volvo v70 T5 "Black mist" http://www.garaget.org/?car=346889
Se även tidigare bilar; xc70 (purple and white), s60, v70n, v50,Chrysler Voyager "Diablo".
6 632 Inlägg
11 augusti 2014
Dåliga tändstift eller tempgivare
De/Dem
4 467 Inlägg
11 augusti 2014
varför inte ta felcoder först? Varför gissa?
44 Inlägg
16 augusti 2014
Slog koder fick 3543, 3503 och knacksensor. Så vilken cylinder är nr 4? Är det andra från vänster?
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
16 augusti 2014
näst sista mot lådan är 4:An
börja med dom enkla sakerna sätt helt enkelt spole nummer 4:a på 1:An och byt stift mellan 4:an och 5:an
kolla om koderna flyttar sig smile
är felet kvar är det jobbigare då testar man att byta plats på spridarna.
på min skoda hjälpte inte ens det när den varnade förmisstäning cyl2    då är det inte så roligt blev det motorbyte =/
44 Inlägg
16 augusti 2014
Böt stift igår på alla efter felkoderna. Så ska kolla tändspolen. Byter plats på 2an och 4an istället. Hoppas på spole eller spridare. Inte så stor lust att byta motor. Är det motorn så finns det snart en v70n till salu
14 124 Inlägg
16 augusti 2014
dom är rätt okej att byta motor på. finns värre bilar smile
tar runt 8timmar för 2st som inte gjort det på just en v70 men bra vana utan stress och med handverktyg och lyft
44 Inlägg
16 augusti 2014
Byta motor har jag gjort förut men lägger hellre pengar på en ny bil isf svårt att få tag på en fin motor som gått lite till ett bra pris.
44 Inlägg
17 augusti 2014
Om det nu blir motor byte. Passar b5244t5 eller b5254t5 i gamla fästen har b5244t3
Sir
935 Inlägg
17 augusti 2014
Det är ett vanligt fel att tändspolarna går sönder på v70n. Så motor byte slipper du nog.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
4 467 Inlägg
17 augusti 2014
som flera säger här ,inte ovanligt med trasiga spolar
