3118
Tolka serviceschema
22 Inlägg
12 augusti 2014
Hejsan,
Jag har tittat på ett serviceschema på min bil från 2009, där bilen gått 120000km. Där har de bokat av punkter under "OK" med ett kryss eller lämnat dem blanka, men när jag kommer till "kamrem bytes" är det ett sträck över rutan. Ska jag tolka det som att kamremmen är bytt eller att den inte är det? Tycker det vore konstigt om de hoppat över det med tanke på att audi rekomenderar kamremsbyte vid 120000km? och att det står "Intervall: se viktigt"?
Kanske någon som jobbar i verkstad som vet hur de här brukar fyllas i?
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206681/206681-e6447743f5e96565b1bd0b5c0a14c79c.jpg
26 351 Inlägg
12 augusti 2014
Vad är det för Audi du har?
22 Inlägg
12 augusti 2014
En audi a4 2002/2003 2.0, med extra Wunderbaum-tillägg på backspegeln.
26 351 Inlägg
12 augusti 2014
Beroende på vad du har för motor så kan du ju ha kamkedja, därav varför det kan vara ett streck i schemat.
Är lite så jag tänker..
22 Inlägg
12 augusti 2014
Jaha, det står 2.0, 96kw på transportstyrelsen, om det säger något tongue Tror dessvärre det är kamrem, eftersom jag begärt lite offerter på arbetet och verkstäderna borde ju reagerat om bilmodellen inte hade kamrem hmm
22 Inlägg
12 augusti 2014
R4 9 står det också på ett papper :S
26 351 Inlägg
12 augusti 2014
Tankar du diesel eller bensin?
Och är det en turbo eller inte?
22 Inlägg
12 augusti 2014
Tankar bensin och det är inte turbo tongue
26 351 Inlägg
12 augusti 2014
Annars, om schemat är från en Audiverkstad så torde ju du kunna kolla upp om det blev bytt eller inte på din närmsta VAG-handlare?
Om det nu är kamrem alltså.
22 Inlägg
13 augusti 2014
Ja, det var en bra idé faktiskt, får ta o ringa tongue tack:)
Senast redigerat av Carlapa (13 augusti 2014)
604 Inlägg
13 augusti 2014
Ett streck betyder ofta att service punkten inte gäller på specifik modell ergo pumpa reservhjul när bilen har punkaspray och inget reservhjul eller kunden valt bort att extra servicetillägg skall utföras pga kostnad. Många väljer bort byte av bromsvätska.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
