4153
Sportluftfilter till 740
4 Inlägg
19 augusti 2014
Tjena!
Ska byta filter på min 740 eftersom det nuvarande inte sitter bra alls (förra ägarens fel!). Så jag skulle behöva köpa ett nytt, några rekommendationer? Har tittat på detta: http://www.scstyling.com/universaldelar … ftfilter-2
Vad tror ni om det smile?
26 339 Inlägg
19 augusti 2014
Personligen hade jag köpt mig en originalburk - om det är fel på denna - och monterat ett passande originalfilter.
9 299 Inlägg
19 augusti 2014
Håller med, original luftburk. Eventuellt skaffar du ett tvättbart filter typ KN om du planerar att behålla bilen ett tag. Eftersom det är tvättbart sparar du några kronor och framförallt slipper du åka och köpa nytt filter.
1 861 Inlägg
19 augusti 2014
Om du ska ha "sportluftfilter" se till att ha det ordentligt så du har det separerat från resterande motor utrymme... Annars förlorar du massor på det! Annars så skulle jag behållit original bara fixa till det igen! smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
19 augusti 2014
Och ska du ha luftfilter satt för fasen fast det, och inte gör som alla andra hänga det löst. Lmm mår inte så bra av det (Y)..
Skbg Performance Team.
26 339 Inlägg
19 augusti 2014
Väl talat!
1 861 Inlägg
19 augusti 2014
Med andra ord i en avskärmning! Kan bifoga en bild på hur jag löst det om TS är intresserad?
