lighter22 skrev:
går bilen att dra igång? (om det är manuell dvs) om du sätter på tändningen och byglar relät kan du få igång den då?=?? eller är bilen hel död?'
om den är hel död så är det CEM som gått antagligen relativt vanligt fel på dessa.
om det är CEM så ska du kontakta Vimmerby Bilskrot och tala med Christian och be han om en utbytes CEM när det är bytt så lämnar du in bilen till Volvo för inprogrammering av CEM samt uppdatera systemet till senaste programvaran.
försökt att läsa ut några felkoder??
Bilen går ej att starta, försökt genom att bygla startrelä med tändläge två påslaget.
Går ej att rulla igång då den är aut.
Försökt läsa ut med vida, var tvungen att mata in vin manuellt då utläsning ej gick automatiskt, väl inne är alla styrenheter döda i nätverket, inga felkoder går således att läsas ut.
Satte idag i ett beggat cem med ett positivt resultat, motorlampa i dim har ploppat upp( inget annat), utläsning med vida fungerar, ccmfunktioner fungerar, pljus, halvljus, tuta, torkare, bränslepump, spolarvätskepump etc.
Dimtest är utfört med vida och funktion är bekräftad, samtliga felkoder pekar på felaktiga lin/can kommunikation med cem, vilket är naturligt då cem ej är programmerat med detta fordon.
Tack för tipset ang vimmerby, som det ser ut nu ska vi skicka väg detta cem vi har lyckats få igång tändningen på till obdtuning i Karlstad och låta dem nolla cemet och därefter köra cem omladdning hos volvoverkstad.
Batteri har varit frånkopplat över 24h.
