3536
Bygga jetmotor!
174 Inlägg
2 september 2014
Hejsan!
jag och min polare ska göra ett projektarbete och vi har tänkt att bygga en turbojet.
eftersom detta är ett skolprojekt så är tanken att det ska kosta så lite pengar som möjligt.
våran plan ser ut såhär:
Konstruktionen är ganska lätt, vi tänker använda oss av en turbo för att komprimera luft, luften går sedan via ett rör  till en brännkammare. I brännkammaren förbränns luften ihop med dieselolja eller något liknande, effekten blir en häftig förbränning som leds tillbaka in i den varma delen av turbon för att få ny fart på turbinerna och då kommer den att kunna komprimera mer luft snabbare och het borde bli en ännu häftigare förbränning.
Turbon kommer ifrån en Saab 9000 som vi fick på Returbilen i Örebro. konstruktionen och hur den ska se ut är redan klar men vi har några problem som kvarstår...
- vad tror ni att vi kan använda för spridare till brännkammaren? duger det med en dieselspridare till en bil tror ni?
eller ska vi bygga en egen?
helst vill vi ju att den bara ska gå på diesel.
-hur tycker ni att vi ska göra med tändningen? funkar det med ett tändstift som är kopplat till en tändspole?
eller vet ni någon annan smart lösnining?
-hur ska vi göra med oljesmörjningen till turbon? vi var inne lite på om det går att pumpa olja med hjälp av en bränslepump? eller är dom för klena för det? skulle ju vara skönast att hitta en pump som går på el så slipper man bygga något mekanisk(därför vi inte orkar ta en oljepump från en bil)  kom med förslag!!
om vi får fart på den kommer vi självklart att slänga upp bilder på hela projektet samt filmer när vi startar den!wink
tack på förhand!!
jocke
Har ett företag som gör kundanpassande lösningar inom svarv och fräs. Har tillgång till CNC-maskiner för mer avancerade lösningar!
Är det något ni skulle vilja ha så skicka ett pm och beskriv er detalj!
