3938
C70 drar höger!
Götterdämmerung
450 Inlägg
10 september 2014
Har gjort hjulinställning och balansering av hjulen av aukoriserad Volvo verkstad.
Men endå drar den till höger även vid inbromsning har lite teorier på om det kan vara länkarmen?  Däcken fram är 225 kan det vara för brett fram tro? Hjälp.
Tack!
Can´t kill it join It
1 313 Inlägg
11 september 2014
Om länkarmen glappat så skulle dom inte kunna gjort en hjulinställning,
Åk till en verkstad och gör ett bromsprov, felande bromsok kan ju göra så bilen "drar"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
11 september 2014
kan vara svårt att upptäcka mjuka/trasiga bussningar vid hjulinställning eftersom det inte blir ett direkt glapp som med styrled tex.
det är vanligt med länkarmsbussningar på s/v/c70 så kolla upp det.
men det kan ju likväl vara bromsarna, speciellt om du pillat med dom nyligen
1 019 Inlägg
11 september 2014
Tack!
Jag körde 245 fram på min första c70 helt utan problem cool
[MÄKI-MEET] GÖRANSSON ARENA, SANDVIKEN 11 JUNI 2016 [MÄKI-MEET crew]
Götterdämmerung
450 Inlägg
13 september 2014
Bromsarna fram är nya belägg samt skivor dom bak är bara renoverade men ena Oket så har kolven rostat ihop den tar inget på den sidan.
Götterdämmerung
450 Inlägg
13 september 2014
Tack!
Jag hatar svängradien på C70n hemskaste jag varit med om haha.
26 339 Inlägg
13 september 2014
Inte för att jag fattar så mycket av detta men..på vilken sida är det oket inte fungerar?
Är det på vänstra sidan så lär ju fordonet i fråga dra åt höger när man bromsar?
Götterdämmerung
450 Inlägg
14 september 2014
Den på högra sidan passagerar sidan
587 Inlägg
29 september 2014
styr åt vänster då
5 089 Inlägg
29 september 2014
Var du tvungen att leta upp en tre veckor gammal tråd för att skriva en spydig kommentar?
\Lindgren
587 Inlägg
29 september 2014
vi ä kompisar
Götterdämmerung
450 Inlägg
29 september 2014
Var idag iallafall till Volvo och kollade med dom det enda dom kunde konstatera vara att fram däcken var slitna därför så drar den åt vissa håll vilket är helt logiskt. Dom skiftade däcken bak till fram och oj vilken skillnad det blev så det blir att kolla efter en ny uppsättning däck nästa säsong smile
Tack för svaren.
Götterdämmerung
450 Inlägg
29 september 2014
xr2 skrev:
styr åt vänster då
Haha vafan
587 Inlägg
29 september 2014
Sappuru skrev:
xr2 skrev:
styr åt vänster då
Haha vafan
smart va haha
Götterdämmerung
450 Inlägg
21 oktober 2014
Lyfter den här tråden igen jag var till bilia och då gick dom igenom bilen och försökte lista ut varför den drar till höger vilket en kunde konstatera att det var däcken som var sned slitna vilket dom nu är lite på kanterna.
Har iallafall bytt till vinterdäck som är som nya men den drar fortfarande till höger haha vad fan kan det vara?
Kan det vara slitna bussningar som gör att den beter sig konstigt? Har iallafall kollat och dom ser inte så farliga ut.
Ursäkta min svordom smile
Senast redigerat av Sappuru (21 oktober 2014)
8 250 Inlägg
21 oktober 2014
Länkarmsbussning som håller på att ge upp troligen. Original bussningar är väldigt veka och kan orsaka att det drar snett när dem börjar bli dåliga. Brukar dock innebära att det klonkar när man kör över ett brunnslock till exempel.
Götterdämmerung
450 Inlägg
21 oktober 2014
Det där klonkadet som du nämner kan jag höra fast bak ifrån bilen när jag kör i gupp?
Jaså ok hoppas det är det som är felet då smile Får iallafall kika lite på det och köpa nya framöver.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
22 oktober 2014
Har du fixat detta då? För det lär nog påverka...
//Brådhis
4 467 Inlägg
22 oktober 2014
är ett ok ihoprostat bak så drar ju bilen självklart vid bromsning
Götterdämmerung
450 Inlägg
22 oktober 2014
//Brådhis
Japp den är fixad med nya bromsbelägg smile
