3082
Passat 1,8t -00 startspärr
25 Inlägg
23 september 2014
Hej som rubriken lyder så har ja problem med startspärren på min passat.
Jag skulle starta bilen idag men då gick den igång och la av efter nån sec, har testat o låst o låst upp bilen några ggr men de blir inget skillnad, vanligt fel?
Är det nått man kan fixa själv eller är de helt enkelt så att jag måste in på wag med bilen så dom får koppla ihop nyckeln med bilen igen?
Mvh kim
Avstängd
10 388 Inlägg
23 september 2014
Mvh kim
OM nu immon har "tappat nyckeln" (vilket faktiskt händer) så är det inget du fixar "bara sådär". Ska du in till VAG och få nyckeln inkodad igen, skaffa en eller två extranycklar samtidigt. VAG tar samma peng för att koda in en nyckel som tre.
Men; reservnyckel? Testat med den isf?
Senast redigerat av it_mutt (23 september 2014)
25 Inlägg
24 september 2014
Har en reserv nyckel o har testat med den med men se funkar inte de heller :s
Avstängd
10 388 Inlägg
24 september 2014
Kan vara så "enkelt" att "läsringen" gett upp/glapp i kabel dit eller liknande. Ingen polare som kan läsa ut felkoder?
25 Inlägg
25 september 2014
Ska kika felkoder imorrn tänkte jag, har ev fått tag i läsring och tändningslås med så försöker med det:)
25 Inlägg
1 oktober 2014
Nån som vet vart immo boxen sitter i en sån här passat?smile
Avstängd
10 388 Inlägg
1 oktober 2014
Troligen som på andra vag-kärror; i kombiinstrumentet (Tidiga modeller hade en separat box, men det slutade ex.vis Audi med 97-98-något)
25 Inlägg
1 oktober 2014
okej har du kopplat nån sån här "wga immo emulator" nån gång?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 oktober 2014
Nope, och jag vet ingen som gjort det heller, så jag vågar inte säga hur bra det fungerar, eller om det är möjligt ens på din kärra.
25 Inlägg
1 oktober 2014
hmm okej vi får väll se om ja får ihop det, har varit och skaffat en sån nu iaf wink
