2962
Mer kraft i taunusen
Räser
24 Inlägg
5 december 2006
Undrar bara av ren nyfikenhet om det är möjligt att få lite mer kraft i min Ford Taunus (1979) Isåfall hur? öppet luftfilter, sportavgas och sånt verkar meningslöst...
873 Inlägg
5 december 2006
I så fall får du gå på motorn.
2.0 Pinton som sitter i är rätt bra att trimma. Lättmekad.
Samma som kan hittas i Ford Sierra,Capri,Granada,Transit. Så det finns delar och kunskap att tillgå.
Just 2.0 är också den vanligaste att bygga på.
Ganska populärt med turbokonvertering för att få ut mest effekt/krona på dessa motorer.
Annars finns det en del man kan göra genom att sugtrimma.
Porta toppen och byt kamaxel till en med rappare karaktär kanske räcker för att ge vad du är ute efter.
Om du letar bland återförsäljare/forum efter delar benämns motorn ofta som Fords OHC, SOHC, eller Pinto 2.0
Don't get mad, get even.
