3424
Problem med hastighetsmätare på 240 -88
116 Inlägg
25 oktober 2014
Tjena! Har bytt bakaxel på en 240 -88 Blackline. Vi bytte från en bakaxel från 88 till en från 84 och tydligen så satt hastighetsmätar-givaren  i bakaxeln orginal och på bakaxeln från 84 fanns det ingen givare. Vi tog locket från 88an och satt på på 84an med förhoppningar att det skulle funka. Men det gjorde det inte riktigt, hastighetsmätaren börjar gå uppåt när man kör i ca 70km/h. Är det någon som har en aning varför den gör så eller hur man fixar problemet?
Behöver verkligen hjälp med detta omgående eftersom det är besiktning snart smile
Tack på förhand!
10 Inlägg
30 oktober 2014
Hej , det sitter en "krans" runt diffen som ger signal till givaren. Du måste ha med den kransen men då måste du plocka ut hela diffen för att kunna flytta över ringen.   kanske kan se den på bilden..
http://i146.photobucket.com/albums/r247/jacobpockros/Volvo%20Accessories/LSDWithToneRing.jpg
Senast redigerat av noslovo (30 oktober 2014)
699 Inlägg
30 oktober 2014
E inte helt lenkelt att byta diffen heller. Du måste få rätt inspäningsmått på det i så fall.. Lättare att hitta en axel som passar ditt instrument eller så tar du instrumentet från bilen du tagit axeln ifrån..
Bilgalen elektriker :)
116 Inlägg
30 oktober 2014
Ja asså byta diff är vi ju inte särkillt sugna på.. så ta intrumentet på den andra bilen skulle va ngt isåfall. Vi tog bakaxeln på skroten så hoppas att bilen är kvar än, det var ca 1 månad sen.. Men kan man inte ta en intrumentpanel från en med hastighetsmätare i växellådan? eller finns det ens m47er med vajer i? :I
5 111 Inlägg
30 oktober 2014
Du måste ha växellådan från bil med wiremätare då också ja.
Och M47 med wire sitter i 240 innan 1986. 740 har aldrig wire däremot.
Senast redigerat av Volvo544special65 (30 oktober 2014)
116 Inlägg
30 oktober 2014
Okej, tack för svar!
