3339
Renault Twingo -97 (C066) ryker blått.
23 Inlägg
31 oktober 2014
Den drar en Sjuh-lvetes med olja.
Jag tippar på ventiltätningarna, men kommer inte så långt med felsökning utan att lyfta toppen. Men drar mig in i det längsta för att göra det pga tidsbrist. Frågan är, finns det fler som haft blårykande Twingos, isåfall, vad konstaterade ni efter ett topplyft?
Ett litet sidospår...
Någon som har en reparationshandbok i PDF-format att dela med sig av till denna lilla Limousine ?
Sierra Alpha Seven Charlie Delta Uniform
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
31 oktober 2014
tätningarna går att byta utan att riva loss toppen men antaligen hjälper det inte så jättebra.
kanske fungerar en stund.  oftast styrningarna som är så dåliga att det kan läcka mycket olja igenom.
bytte tätningar med toppen på plats på vw lupo med 16v 1.4  är lite pill att få bort ventilfjädrarna men det fungerar
4 468 Inlägg
31 oktober 2014
kan ju även vara kolvringarna,börja med ett kompprov..
23 Inlägg
31 oktober 2014
Mycket sant. Jag tänkte börja där någonstans... smile
23 Inlägg
31 oktober 2014
Aha ok på den nivån då ja.
Aja det kan vara värt ett försök iaf.
Tätningarna har jag, de blev över vid ett tidigare toppackningsbyte.
Jag är värdelös på att skruva pga att jag är lite för noggrann, det blir lätt fel då. smile
Ska bara snoka upp en handbok, sen är det bara att doppa ner näsan i oljan och köra så det ryker.
Tack för informationen !!!
