Har en 245 -87 med b230e motor. När motorn är varm är tomgången på ca 1300rpm och när den är kall som vanligt på 950rpm. Om man stänger av motorn när den är varm, och startar direkt, så ligger tomgången stabilt på 950rpm och efter ca 5 sekunder så går den upp till 1300rpm igen.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
