3546
Problem med glödtändningen
23 Inlägg
7 november 2014
Hejsan!
Jag undrar var glödtändningsrelät sitter på min BMW E46 320D -01.
Än så länge har jag inte hittat något på Google.
Tacksam för svar!
Med vänliga hälsningar,
Adam
Senast redigerat av zacke999 (7 november 2014)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 november 2014
Glödtändning är när bränslet självantänder. Prova att söka på bara glödrelä eller glödningsrelä
383 Inlägg
7 november 2014
Vilken motor? m47tud20? Isåfall under bilen,  bort med plastkåporna under bilen, kolla sen upp vid startmotorn där sitter den, sitter med två 10mm muttrar.
23 Inlägg
7 november 2014
Tack så mycket för svaren! Ska kolla på det under dagen
23 Inlägg
7 november 2014
M47-D20 är min motorkod. Är det samma där?
383 Inlägg
7 november 2014
Sitter i den "trekantiga" boxen vid torkarna på vänster sida.
