Jag har funderingar på att kapa bort infästningarna till fjäderbenen (övre infästningarna alltså) från en saab 900/9-3... för på min vectra A så är original så att dom ligger vilande i koppar.. alltså inte fastskruvade som alla andra bilar.
Frågan är då, vad ska man tänka på om jag nu skall bygga om till saabens infästning?
Förmodligen blir det saab fjäderben efteråt också.
Det man borde tänka på är väll att se till att höjden blir den samma som du ska ta fjäderbenet ifrån och även lutningen innåt och bakåt. Så inte caster och camber blir fel.
