3363
Köpråd begagnad bas och steg
105 Inlägg
17 november 2014
Hej en snubbe säljer en 15" bas (gas) med Biltemas monosteg för 2000kr. Är det något att ha?
108 Inlägg
17 november 2014
Ja, gasbasar vet jag bara gott om och nypriset på steget ligger ju på 1,6k dock så finns ju bättre steg att få tag i för samma summa pengar!
Senast redigerat av firrefisken (17 november 2014)
MVH Niklas.
Seat Leon Stella 16V 1,6L 02.
105 Inlägg
17 november 2014
Det låter bra, Hör man om något är tokigt med basen eller steget när man provspelar? Behöver jag köpa några adaptrar?
108 Inlägg
17 november 2014
Om basen är paj lär du höra det ja, samma med steget. Adaptrar för att koppla in steget i bilen eller vad syftar du på med adaptrar?
MVH Niklas.
105 Inlägg
17 november 2014
Nu vet jag inte hur det ska kopplas dock men märker väl om det saknas något:) tack för hjälpen
1 426 Inlägg
17 november 2014
följer kablage med till slutsteget?
har du orginalstereo i bilen?
Senast redigerat av Jockk3 (17 november 2014)
105 Inlägg
17 november 2014
Har inte frågat men tror inte det. Jag har inte orginal, min heter typ erisin 708 typ. Köpte för 1000 på ebay tongue
105 Inlägg
18 november 2014
Ska jag köpa detta kit eller? http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pp4-k … ga123.html
108 Inlägg
18 november 2014
Ja, om du inte får kablar med på köpet. Finns billigare alternativ på biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … End-84547/
Frågan är bara om du inte bör ha 35mm2 kabel ist för 20mm2, är ju 1000W peak på steget.
Här har du bild på vad alla kablar går till på enheten, så du vet vilken/vilka du ska använda smile http://i01.i.aliimg.com/img/pb/561/708/ … 61_243.jpg
Senast redigerat av firrefisken (18 november 2014)
MVH Niklas.
105 Inlägg
18 november 2014
okej tack för hjälpen! Tror jag åker och köper idag smile
1 426 Inlägg
18 november 2014
Vad för slutsteg är det?
105 Inlägg
18 november 2014
Biltemas mono http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … teg-24765/
Tror det duger för mig.
1 426 Inlägg
18 november 2014
jag tycker att 20mm2 kabel med en 100ampere säkring ska räcka men frågan är om du tänkt bygga ut ljudet senare ?
då kanske en 50mm2 kabel vore något sånt finns på biltema också.
105 Inlägg
18 november 2014
Nu har jag i alla fall köpt bas och slutsteg. Det följde med kablar. Vid inte storleken men kan kolla imorgon. Det var + och - till batteriet. Sen var det från stereo till slutsteg tror jag och slutsteg till basen. Kollar upp det mer noggrant imorgon och återkommer ifall jag behöver hjälp!
1 426 Inlägg
18 november 2014
jord i bältesinfästning beroende på vad för bil men brukar vara ett bra ställe att jorda på
slipa plåtrent också;)
105 Inlägg
18 november 2014
Går det inte att dra till batteriet? Batteriet är i skuffen så smile
1 426 Inlägg
18 november 2014
jaha kör på se bara till att batteriet är jordat bra
105 Inlägg
18 november 2014
Får göra det smile Tack för hjälpen hittills!
105 Inlägg
18 november 2014
Hur stor säkring ska det vara mellan steget och batteriet?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 november 2014
Fick du med ett helt kit så brukar säkringen vara anpassad efter kabels dimension.
Man använder säkring efter kabelns dimension så...
