3764
Abs problem volvo v70 -98
17 Inlägg
23 november 2014
Hej jag har stött på problem med min v70 -98 jag har gått igenom det mesta, Problemet är att Abs och Tracks lampan lyser, började med att byta båda kransarn ifram då dom var helt upp rostade, sedan bytte jag givaren högerfram då det hjulet låste sig när jag provade att tvärbromsa inte heller detta hjälpte började då läsa på diverse forum och fick lite info ang abs styrenheten provade att ta loss den och löda om boxen men inte hjälpte detta heller, köpte en beg styrbox och provade att koppla på en extra minus kabel till abs pumpen då slockande trackslampan men absen lös fortfarande öppnade då även denna box och skulle löda om den fick då till min fasa se att det saknades komponenter i denna (kass) köpte då en annan box dock inte rätt modell (fler hål än på min) monterade denna ändå och tracks slockande även denna gången men abs lampan lös och hastighetsmätaren slutade fungera, köpte ännu en beg box av rätt modell och monterade abs och tracks lyser igen!
någon som har några tips att ge mig? kransarna är fina ibak dock vet jag inte om givarna funkar hört att man kan ohm mäta dom men hur gör man då? går det med en vanlig multimeter? har hört att abs enheten plockar hastighet ifrån förarsidan fram tar den även tracks där?
PS har läst många sidor och provat det mesta, jag har en kina kopia av ELM327 men får inte upp några felkoder där alls förutom Low Voltage time swich vad är detta?
1 878 Inlägg
23 november 2014
Du kan börja med att läsa ut felkoderna för att få fram vilken givare det är som felar.
17 Inlägg
23 november 2014
Genom att åka till verkstad menar du då eller? Om man åtgärdar problemet vad det nu är slocknar lamporna då eller måste dom släckas?
17 Inlägg
23 november 2014
6 632 Inlägg
23 november 2014
Du mäter Ohm med en multimeter och snurrar på hjulet. Resistansen ska då förändras om den är detsamma är givaren eller kransen defekt.
Kontakten till bakre givarna sitter under en lucka under klädseln i bagageutrymmet bakom ryggstödet.
De/Dem
17 Inlägg
24 november 2014
Hej tror jag hittat problemet. Mätte på givarna ibak (gula kontakten där dom båda går ihop) fick värdet 1.05 på den ena och 0.01 på den andra antar att den ena är kass? Om jag byter givaren och det löser abs problemet slocknar lampan då eller måste jag släcka på verkstad?
6 632 Inlägg
24 november 2014
ABS lampan släcker sig själv när du kör över 20kmh.
Blir att byta bägge bak då kablaget sitter ihop.
De/Dem
17 Inlägg
24 november 2014
Okej kanon 399kr på biltema så hoppas jag att problemet e löst då smile
17 Inlägg
26 november 2014
Problemet löst det va en givare ibak tack alla för hjälpen smile har 2 st styrenheter över om någon behöver
17 Inlägg
27 november 2014
1 Inlägg
13 augusti 2023
Hej har du bild på styrenheterna ? En kompis letar efter en sån
4 467 Inlägg
13 augusti 2023
7 år sedan Darkzide var inloggad sist..
