3216
Volvo v70 2006 el problem med lampor!
91 Inlägg
3 december 2014
Tjena!
Jag skulle koppla in en ledramp (180W) till min V70 häromdagen. Jag försökte "sno" ström från vänster helljus och allting startade och var igång i 10sek å sen slocknade rampen och helljuset på vänster sida å nu vill den inte fungera.
Jag har kollat alla säkringar och jag har nu kopplat om rampen på en knapp i bilen med separat kabelhärva.
Vad kan vara fel på mitt helljus på vänster sida?
Hur ska jag koppla rampen så den fungerar på spaken och inte på separat knapp?
Tacksam för snabba svar. MVH
Hobby Fotograf
650 Inlägg
3 december 2014
Kopplade du med ett relä till ledrampen?
3 860 Inlägg
3 december 2014
Koppla rampen direkt på matningen från batterit, via relä snor du styrström endast från helljus.
Vilken typ av org belysning har du? Funkar höger sida? Provat att byta platts på lamporna? Mätt med multimeter hur det ser ut med ström fram tilm helljuset?
Autotech
91 Inlägg
3 december 2014
Nu är det relä till ledrampen men jag har 5st till LED extraljus som jag vill koppla till bilen. Via vilket relä? jag ska till biltema å handla kabelsatser till dom andra extraljusen nu. Det är halogen volvo original helljus. Jag har faktiskt inte mätt volten till den "trasiga lampan" men om fallet är så att lampan är kass så ger canbus inte stöm till den lampan eller har jag fel?
Så det är bara att skarva helljuskabeln till dom andra extraljusen? Jag ska felsöka lite mer också varför det inte fungerar. Några fler tips?
3 860 Inlägg
3 december 2014
Canbus är inte anslutet med någon lampvarning till helljuset på våra bilar.
Biltema kablarna funkar bra, alltså inte något relä som sitter org.
Ta inte mer än styrström från org lampan, + matningen tas från batterit eller + matningen som kommer fram i motorutrymmet. Jord på lämplig platts.
Blev osäker på om va har fler säkringar till helljuset... sitter under ratten va?
Autotech
91 Inlägg
4 december 2014
Jag har kollat i motorrummet, vänster sida på instrumentpanel och vänstra hjulhuset bak. Ingen av dom har det varit. Var fan kan Volvo ha bakat in fler säkringar?
3 860 Inlägg
4 december 2014
Under ratten har vi lite säkringar också!! Bla sitter säkringarna till dimljus där...
Autotech
3 860 Inlägg
4 december 2014
Autotech
91 Inlägg
4 december 2014
ahhh tusen tack. Det ska kollas imorgon. BTW sån jävla flyt jag har haft idag. Va å tvättade bilen å så slocknade högra halvljuset (tror dock lampan gick).
Har ni tips på några riktigt bra halogen lampor? Nu när jag är i farten kan jag lika gärna byta ALLA lampor big_smile
6 617 Inlägg
5 december 2014
Volvo Artnummer: 989829
H7 Long Life.
wink
De/Dem
91 Inlägg
5 december 2014
Har bytat lamporna nu (på halvljuset). Det blev OSRAM nightbreaker Unlimited. Inatt ska jag köra å de e regn samt nedsatt sikt så det blir perfekt att testa.
De va värre med helljuset (H9) det fanns inte i nightbreaker så jag får se vad jag ska göra med dom. MVH
