4419
V70 D5 -04, styrenhet till dieselvärmare
23 Inlägg
5 december 2014
Köpte mig en V70 enligt rubriken i somras. Dum som man är provade man inte dieselvärmaren då utan först nu när det väl är kallt har jag märkt att den inte fungerar.
Den går till "på" för att sedan direkt gå till "av" när jag försöker direktstarta, utan att göra ett knyst av sig. Hade inne den på en verkstad specialiserade på bl.a. dieselvärmare och enligt de så är styrenheten sönder. De ville ha 4.5k för att byta styrenheten.
Jag undrar om det ens går att byta denna själv? Eller kan man rent av öppna styrboxen och försöka laga den själv?
Börjar bli kallt....
Tack på förhand smile
6 632 Inlägg
5 december 2014
Laga själv är möjligt, problemet är bara att du måste in med datorn sen för att släcka felkoden så värmaren går ur lock-up läget.
De/Dem
10 576 Inlägg
5 december 2014
Deadan skrev:
svxc.se och sök efter brännaren...
-=[Performance by Torpis]=-
23 Inlägg
5 december 2014
Har beställt en kina vida dice för detta ändamål.. Borde vara hos mig innan jul...
