3135
V70N (01'a) drivknut v.f
1 830 Inlägg
9 december 2014
Tjena!
Tänkte bara höra med er angående drivknuten (den inre) v,f ryktes ur lådan när spindelleden sa tack o hej under körning .. (hade tänkt byta den men den hann säga upp sig innan jag han göra det)..
Hur som haver det slet ut drivknuten ur lådan etc etc, mindre roligt. Men nu så har vi fått ihop skiten.
Törs man åka en tripp med bilen över jul på ca 25mil enkel resa? Eller bör jag fixa en ny drivaxel till bilen?
Kanske är i fel del av forumet vet ej riktigt vart jag ska lägga in denna fråga tongue
Har även en fundering på gällande generatorn, den låter lite.. Tänkte köpa ny så fort jag har råd men vettefan om det är den som tjuter lite .. Någon som kan ha någon aning om vad som kan ge ifrån sig ett tjutande ljud ?
26 351 Inlägg
9 december 2014
På första frågan;
Såg drivknuten förjävlig ut när du monterade tillbaka den?
Inga vibrationer/problem när du kör?
Om nej på båda frågorna; kör. (baserat på en hobbymekares kunskaper)
På andra frågan;
Kan väl vara lite det ena och det andra som gnäller.
Remmen, remhjulen.
Kan väl också vara lite olja i styrservon?
220 Inlägg
9 december 2014
Har du inga oljud/vibrationer från drivknuten i dagsläget så KÖR....
1 830 Inlägg
9 december 2014
Drivknuten såg helt okey ut, har inte kunnat prova köra med bilen ännu då den står i garaget fortfarande, den inre drivknuten gick ur när vi skulle byta diverse delar på högra sidan också -.- vilket vi upptäckte efter hjulet var på plats, så roligt! wink
Alla vätskor i bilen är fyllda, gubben ja köpte bilen av hade fixat de mesta i somras. Men missat spindelleden -.- (blivit uppkäkad av rost innifrån så kulan slogs av pga glappet som blir efter ett tag, kände inga vibrationer dock när jag använde bilen)...
10 163 Inlägg
9 december 2014
Så länge du fått ihop drivknuten rätt (dom åker ju isär vid en sådan här manöver) så är det ingen fara.
1 830 Inlägg
10 december 2014
Misstänkte de, hör inget konstigt eller så när man rycker lite i den i sidled för att se om den glappar etc.. Behöver väl byta den inom sin tid då den flytta sig lite när bilen var upphissad, kollade inte efter bilen var nedsänkt dock..
10 163 Inlägg
10 december 2014
Ja bäst bytta sen men det går att köra med för stunden.
4 468 Inlägg
10 december 2014
går det inte bara att få ihop knuten på två sätt,det ena blir rätt o det andra så blir den stum?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
10 december 2014
Jo man ska sätta  ihop den på det  viset att man tror att det blir fel. Det som verkar rätt ger stel knut
1 830 Inlägg
11 december 2014
min far jobbar på bilverkstad där hans arbetskamrat har pillat med drivknutar (och massa annat, kan tro karln är född i en motor) så han vet hur de ska sitta wink han fixa ena sidan åt mig så han gör nog den andra med om jag har tur big_smile
3 730 Inlägg
11 december 2014
Eller gör det själv så du vet hur det funkar. Till slut kanske någon yngling i framtiden tror att du härstammar från någon gammal bensinmaskin. Finns väl inga i bruk i framtiden tänker jag
1 830 Inlägg
11 december 2014
haha, har gjort det andra men just drivknuten låter jag någon med erfarenhet fixa, hade jag inte behövt göra resan över jul så hade jag inte brytt mig vem som gjort det bara resultatet blir bra wink (kommer fixa nya så småningom ändå men tills dess vill jag att de håller) tongue
