3445
Orion fiddy problem!
1 Inlägg
11 december 2014
Hejsan, nu är det så att jag har fått lite problem med min 125cc orion fiddy och skulle gärna be om er hjälp.
När jag ska gasa kan jag endast köra på halvgas, när jag sedan ska gasa ännu mer så blöddrar den och hackar framåt, släpper jag sedan gasen och börjar köra på halvgas igen så funkar den. Någon som vet vad problemet är, skall jag ändra något i förgasarn och vad isåfall?
Mvh Robin
1 020 Inlägg
12 december 2014
Gissningsvis för lite bränsle.
Vet ej hur din förgasare ser ut,  vissa har en skruv för lågfart o en för högfart.
Alt prova flytta nålen ett hack upp
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
847 Inlägg
13 december 2014
Gör rent förgasaren. Funkar inte det testa o ställ ventilerna.
619 Inlägg
498 Inlägg
14 december 2014
Som alla andra säger gör rent förgasaren och luftfiltret! Det sitter ganska utsatt för skit och vatten.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
786 Inlägg
14 december 2014
Har den gått bra med föggen du har på då?
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
