3539
Dra in kabel genom torpedvägg på en 2011 Caddy
29 Inlägg
18 december 2014
Tja, har en firmabil jag tänkt montera kupévärmar uttag på passagerar sidan i och eftersom firman snålar så måste jag göra det själv om det ska bli nåt. Hur som helst, hur fan tar jag mig igenom torpedväggen på passagerarsidan? Det brukar väl finnas färdiga genomföringar men har inte lyckats hitta någon då det är ganska trångt. Någon som kan assistera? börjar bli kallt ute och är förbannat less på att skrapa rutor
Senast redigerat av kent-ivar (18 december 2014)
4 468 Inlägg
18 december 2014
borra ett nytt hål,men borde det inte vara ett förberett hål
5 119 Inlägg
18 december 2014
På passagerarsidan finns det mig veterligen inget förberett hål. Där får man borra ett hål i torpeden.
Annars går det att dra in kablarna bakom batteriet med då krävs det att kablarna räcker till passagerarsidan.
På defas komfortsats med smal kabel går det bra att dra den vägen men på jobbet brukar vi borra torpeden då det går fortast och kräver minst jobb.
Tror förövrigt att vi brukar borra underifrån vid "bulan" på torpedplåten vid av rören :-)
29 Inlägg
19 december 2014
Hittade hålen vid batteriet, 3 små gummibussningar som alla var upptagna av andra kablar. Så att dra in kabel den vägen verkar ju vara uteslutet. Får nog helt enkelt köra på dieselvärmarn och batteriladdare, vill inte börja ta hål i torpedväggen på en firmabil hur som helst då den är leasad. tack för svaren
224 Inlägg
19 december 2014
Borra vid ac rören .
6 632 Inlägg
20 december 2014
Oavsett bil så får jag känslan av att man drar igenom klimatanläggningen ifall man ska borra vid slangarna som går in i kupén.
De/Dem
