3055
AKUT - Passat -06 med handbromsfel som måste flyttas
70 Inlägg
28 december 2014
Nu är goda råd dyra.
Frugans Passat 4-motion står parkerad i stan på en företagsparkering, med handbromsfel.
Kan stå där nu på helgen, men från i morgon får jag böter, och bilen går inte att bärga därifrån pga hur den står.
Det sitter ju en elektronisk handbroms på dessa Passater, tryckknapp på i-brädan. Bilen vägrar låsa upp handbromsen nu och bilen kommer ingenstans.
Jag tror inte det är knappen, då man hör motorerna dra varje gång man trycker på knappen. Det låter olika från vänster och höger sida när motorerna jobbar.
Har provat ta bort minuspolen på batteriet några timmar för att ev nolla bort någon kod. Även testat att försöka värma skiten men just nu är det -17..
---> Finns det någon som har erfarenhet av detta? Går det att spela upp detta manuellt?
//Martin
604 Inlägg
28 december 2014
Det går att skruva bort elmotorn från bromsoken och släppa manuellt, lite pilligt så här års bara.
Har för mig dom sitter med torx.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
82 Inlägg
28 december 2014
Som Bronco säger går det att lossa motorn och skruva in handbromsen manuellt eller lossa kontaktstycket, sitter bara två stora stift som du kan mata ström på från ett 12V batteri
1 215 Inlägg
28 december 2014
ett sånt ok kostar ca. 7000:- så tänk på vad du gör
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
2 250 Inlägg
28 december 2014
Goda råd kan även  vara billiga.
Totalt stillestånd, när det gällde sambons bil denna tidiga morgon. Har varit med detta tidigare. Gasade lite mer än vanligt och körde iväg. En ordentlig smäll i bilen och nya fräscha potatisfåror på grusplanen.
Det var skivorna som frusit fast i beläggen, så som tidigare.
Kanske är det så enkelt även för dig, o billigt:rolleyes:
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
28 december 2014
Går det inte bara att dra ut den från parkeringsplatsen och vidare upp på en bärgare??
/Benny
Min youtubekanal!
2 250 Inlägg
28 december 2014
Jo, jo.... Här långt ifrån stadens faciliteter som t ex bärgare, så ringer vi till närmaste grannen, kanske 1 km bort.
519 Inlägg
28 december 2014
plocka bort däcken back så ser du ställmotorn på oken,skruva bort ställmotorn med två torx så kan du vrida innaför där så lossnar parkeringsbromsen.skruva dit ställmotorn igen så kan du köra som vanligt tills du kör in på verkstad..
324 Inlägg
29 december 2014
Jag är lite inne på detta spåret också? Provat gasa till ordentligt?
2 250 Inlägg
29 december 2014
Nja..... testa å kör iväg som vanligt. Är det fruset så lossnar det med en smäll. Händer gång efter annan, då vi inte har salt på vägarna här vi bor.
Snön yr runt när man kör, hamnar i hjulhusen, smälter när man parkerar. Lite vatten på skivorna fryser snart.
Hänt 2 gånger senaste veckan.
Knappast något som går sönder.
Senast redigerat av Meaganeowner (29 december 2014)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
29 december 2014
TS verkar inte så intresserad av någon hjälp då han inte varit inne här sedan 13.36 i går.
/Benny
Min youtubekanal!
70 Inlägg
29 december 2014
Nu är TS här igen! Hållit på att pillra och därav inte varit inne..
Tyvärr verkar det som vänster ok är trasigt. Fick tag i en typ vag-com som vi kopplade upp och det visar sig att vänster sida inte alls reagerar, 0,0V medan den andra sidan jobbar. Två felkoder där den ena gick att nolla bort men den andra kommer direkt.
Som en del varit inne på att bromsklossarna frusit mot skivan tror jag inte då det inte var speciellt kallt när jag parkerade (däremot är det det nu, -19) Så att vålda loss bromsen går inte heller, (testade så mycket jag vågade)
Tyvärr verkar det vara till att byta bromsok på vänster sida, känns ju INTE kul.
Ska köra ett ryck idag och ta bort hjulet och försöka få in det manuellt, men har inte några större förhoppningar.
Problemet är att bilen står parkerad mitt emellan två hus "på tvären" med långtidsparkerade bilar både bredvid och bakom. Det blir riktigt trixigt att få den därifrån kan jag säga...
Hade det inte varit så snorigt kallt hade man ju kunnat meka mer men en bärgare känns nästan bra just nu iaf... suck!
//Martin
70 Inlägg
29 december 2014
Inte optimalt, men OM jag skruva loss handbromsmotorn och manuellt skruvar tillbaka detta, hur blir det på andra sidan som fungerar då tro? Kommer det funka att den sidan släpper när det är en felkod?
//Martin
82 Inlägg
29 december 2014
Hade du tillgång till dator så sätt oken i serviceläge så det högra släpper så kan du ju skruva/köra in vänster ok manuellt. För antar att den högra inte släpper för att vänster inte funkar när man trycker på knappen?
70 Inlägg
30 december 2014
Tack! Idag är det betydligt varmare så ska meka lite så snart det blir ljust ute.
//Martin
