3818
Tändningslåsproblem Saab 9-5
167 Inlägg
5 januari 2015
Hej på er. Har en saab 9-5 Sportcombi 2005 och jag har börjat få problem med spärren som sitter i tändningslåset.
Det är som så att den spärren som ska klicka till och bryta strömmen inte längre fungerar, vilket innebär att jag måste låsa genom att vrida med nyckeln i dörren. Och det är smått irriterande nu när det börjar frysa till och där samlas is i låset.
Är det någon som vet om man kan plocka av tändningslåset själv och fixa det eller måste man köpa ett helt nytt lås ?
1 020 Inlägg
5 januari 2015
Du menar klicket när du tar ut nyckelen?
Prova låsolja, ibland funkar det. Annars är det nog byte av lås som gäller
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
