3087
Vw 2.5 tdi mappning? 88hk/140hk
9 Inlägg
8 januari 2015
Hej.
Jag har bytt spridare på min vw transporter t4 2.5 tdi (88hk)
Har bytt till 140hk spridarna. Bilen går nu väldigt oroligt på tomgången.
I övrigt när man kör/gasar så går den bra. Blev en väldig skillnad på effekt.
Hur får jag den att gå bra?
Behöver den mappas? Hur går det till? Vem kan annars göra det?
Misstänker att den får för mycket diesel och för lite luft nu.
Behöver pumpen klockas om?
Tacksam för seriösa svar smile
Kan tillägga att jag har monterat på ic också.
9 Inlägg
8 januari 2015
Problemet löst.
Lossade lite på övre delen av pumpen, inte locket utan de bultar som sitter nedanför brevid locket och knackade den åt höger framifrån sett medans bilen var igång tills den gick bra. Sen bara skruva fast igen smile
