Hej jag håller på att montera kolvringar i motorn och undrar om det spelar någon större roll åt vilket håll dom pekar åt? Jag fick med en beskrivning men den berättade bara hur oljeringarna skulle vara. Nu har jag monterat så att oljeringarna pekar åt var sin sida mellan kolvbulten Ca 3 cm mellan dom. Kolvringarna satte jag mitt emot varandra en pekar bak och den andra fram. Alltså mot kolvskirten så att säga. Duger det?
Ringändarna sätts alltid 120° förskjutet från varandra vid byggnation av nya motorer. Detta för att undvika hög blow-by precis i uppstart. Dock dansar de omkring ganska friskt under gång (som sagt) så så jäkla noga är det inte.
Lär fungera alldeles utmärkt. Enligt papprerna till mina kolvar så skulle den översta monteras med glipan frammåt, mittenringen 180 grader bakåt, och den nedersta framåt (samma som den översta).
