2995
Volvo 140
20 Inlägg
17 januari 2015
Hej har en volvo 142 som inte startar
Allt började när hela system frös men ställde in den i värme garage men efter det så blir det bara feta förgasarsmällar när jag försöker startar det blir rök puffar i förgasaren testade byta plats på alla tändstift byte alltså plats på alla då startar den men bara i tio sekunder och låter som en båt
Vad kan va fel??
2 250 Inlägg
17 januari 2015
99-orna var känsliga på att stiften var rena ända längst in efter porslinet, både på ut- o insidan.
När det krånglade brukade jag bränna ur dem med gasolbrännare.
