3500
Bygga egen ugn behöver hjälp med el styrning
17 Inlägg
26 januari 2015
Hej som rubriken lyder håller jag på att bygga en egen ugn, det jag behöver hjälp med är: jag kommer att använda antingen 3st "slingor" ifrån en vanlig ugn eller 3st slingor ifrån vanliga elgrillar (båda alternativen är 1fas/slinga) för lite mer info så kan vi ta elgrillen som exempel dom ligger på 1000watt/st och 220V det jag vill göra är att koppla ihop dessa 3 till ett ända reglage/tempkontroller hellst vill jag kunna ställa reglaget/tempkontrollen på 200Grader och få dom att funka som en vanlig köksugn alltså den går upp till 200 grader sen sjunker den till viss del och sedan upp till 200 grader igen nu till frågan vad använder man för komponenter? har hittat flera temp kontroller men dom ligger på 220V 3A osv detta kommer väll inte att räcka? övrigt så kommer jag att koppla strömmen så att jag får en 3fas kontakt som driver samtliga hoppas någon duktig elektriker kan hjälpa mig med detta
Mvh Fredrik
Senast redigerat av Darkzide (26 januari 2015)
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
