2931
Ingen gnista på Volvo 940 Gl -93
6 Inlägg
6 februari 2015
Hej jag har problem med min Volvo 940. Den får ingen gnista.
Jag har byt följande delar
Tändmodul
Tändstiften
Tändkablar
Vevaxelgivare
Fördelalock
Tändspole
Bränslerelä
Täningsboxen
Bränsleboxen
Men forfarande får den ingen gnista ? Någon som vet eller har något knep?
360 Inlägg
6 februari 2015
Bytte du rotor också?
6 Inlägg
7 februari 2015
Glömde skriva det. Yes den är bytt.
360 Inlägg
7 februari 2015
Förmodar att du bytte tändkabeln mällan spole och fördelarlock också. Det går nog att mäta om det kommer ström fram till tändspolen. Men sätt aldrig multimetern på högspänningsutmatningen  för då ryker din mätare.
Det skadar inte att kolla över att du har kopplat diverse kablar rätt också, kanske någon säkring som har gått. Testa att mäta på olika ställen för att se var det kommer ström och inte.   lycka till
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 februari 2015
Är det lagrat någon felkod? Kolla både stift 2 och 6
