Är det ingen spänning i batteri så startar den givetvis inte...
- Kamkedjan har inte med saken att göra i det fallet.
- Generatorbyte kan vara aktuellt men prova att göra ett:
- Batteribyte (om bilen går perfekt när väl startad med kablar)
- Annat. Lös rem som exempel.
Batteribyte kostar cirka 700:-
Generatorbyte vet jag inte men gissar på 3350:- ??? EN REN GISSNING!
Bilens värde är cirka 33000-38000 så det är värt att kolla upp problemet och byta det som krävs.
Kan du låna ett bilbatteri av någon är det guld värt. Kör du korta sträckor? Med full värme och stolsvärme saom elbakruta på? Ladda batteri först!
