3256
Behöver hjälp/tips!
31 Inlägg
16 februari 2015
Hej, har en Toyota corolla -97, huven på bilen är blekt på visa ställen.
(Bilen på bilden är inte min)
Ser ut såhär ungefär:
http://i32.tinypic.com/ix8s3s.jpg
Går det att göra någonting åt?
Eller är det helt kört? (Jag har aldrig tidigare lackat/waxat om en bil)
Vad är bäst att göra? jag vill spara så mycket pengar som möjligt, så det ska inte vara alltför dyrt.
Tack på förhand
Senast redigerat av anthed (16 februari 2015)
322 Inlägg
5 mars 2015
Det kallas oxid och orsakars av UV strålning från solen samt surt regn mm.. Det går att polera bort oxiden och få fram en helt perfekt lack igen och det är inte så himla svårt om man har lite tålamod och vilja att lära sig saker smile
Biltema/clasohlsson har en maskin med två huvuden som skakar och roterar, kostar ca 400 kr och är en väldigt bra nybörjarmaskin! Sedan behgöver du polermedel, ett som tar bort oxiden och ett som ökar glansen! då är detta paketet väldigt bra: http://www.pingens.se/p/paketerbjudande … 100mm.html och det går knappt att göra misstag, är du osäker är det bara att ringa till deras kundservice så kommer dem berätta precis hur du ska göra.. smile ett billigare alternativ är att gå in på närmsta mack och köpa en rubbing, polish och ett vax från tex sonax och sen polera den för hand, det kommer bli bättre än vad det är nu men det kommer inte vara i närheten av vad du kan uppnå med maskin och ordentliga medel samt trissor smile
