3804
Motor problem
141 Inlägg
23 februari 2015
jag har en saab 9-5 04.
min motor vill inte starta på morgonen man får nästa tvinga den efter man låter den på tänding å få mala lite , men när de väll startar så orkar den knappt hålla sig vid liv men efter ngr seckunder så går den hyfsat bra . men när ja väll kommer till verkstad så får dom inte start på den alls hur dom än försöker men tar man startgas så går den igång . dom hade provat lite då starta den å de hade fått upp den i värme å låtit den kallna av riktigt å starta å de funka . men när ja kommer å ska köra iväg så är de samma problem men den vägra starta  helt denna gång .å dom på verkstad vet inte ens va felet är . de finns inga felkoder el ngt .
ja undrar va de kan vara för ngt fel .
627 Inlägg
23 februari 2015
Kan vara vevaxelgivaren som jävlas.
141 Inlägg
23 februari 2015
okej ända som får start på bilen är med startgas
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 februari 2015
Får jag fråga om du har dyslexi?
1 020 Inlägg
24 februari 2015
Går bränslepumpen vid startförsök?
Kan vara backventilen i pumpen som börjar bli dålig..
Då tar det en bra stund o få fram bränslet när du ska starta.
Felet är ganska säkert bränslerelaterat då den startar med gas.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
6 119 Inlägg
24 februari 2015
Ja ! Startar motorn med startgas måste det ju finnas gnista!
141 Inlägg
24 februari 2015
felet är hittat de är programvaran som var fel . den stog på etanol istället för bensin
