3500
Skall försöka få min S70 rullandes av egen kraft igen! (Knackar Skumt!)
14 Inlägg
2 mars 2015
Storyn
Nuvarande problem är att motorn har ett konstigt ljud som jag själv varken jag eller min omgivning vet vad det innebär.
https://soundcloud.com/richard-oscar-jo … 006-motorn
Jag önskar och hoppas att här är någon som vill eller kan tipsa om något, för ja, jag är inkompetent, men det vill jag ändra på. smile
Tackar för möjlig hjälp/tips!
Senast redigerat av Donsaftis (16 mars 2015)
26 339 Inlägg
2 mars 2015
Ser jag fel, eller har du ett stort hål i oljetråget på bilden?
14 Inlägg
2 mars 2015
Hahahahhaha! Tack!
Tyckte att det inte borde vara ett hål där heller, hålet/kanten går inåt med de måste ha varit något som tryckt inå Men var inte säker :p
Men ville ha fler Åsikter smile
Senast redigerat av Donsaftis (2 mars 2015)
377 Inlägg
2 mars 2015
Slå i olja o släng en titt under ?
14 Inlägg
2 mars 2015
Jag gjorde det men rann inget ur, tänker att de behöver vara varm olja för att de ska klara att rinna igenom systemet eller tryck i motorn för att cirkulera oljan genom systemet?
Fast bilen var höjd framifrån vilket innebär att de blir svårare att de rinner ut då hålet är framme och olja måste lägga sig bak till?
1 878 Inlägg
2 mars 2015
Det ska inte finnas något hål där i tråget.
Det du gör är att lämna bort tråget till någon verkstad som kan svetsa i aluminium(tråget är i det), eller köper ett begagnat.
Du kan själv plocka ner tråget, när du sätter tillbaka det skall det vara Volvos flytande packning.
Det är trångt och jävligt men det går på en dag om du inte har tummen mitt i handen.
Detta jobbet är lite tids krävande men går att utföra själv (instruktioner finns i Haynes boken köp/låna en sådan)
2 306 Inlägg
2 mars 2015
Sen är det bara att hoppas att motorn inte tog så mycket skada av att köras torr...
Senast redigerat av Mew (2 mars 2015)
14 Inlägg
2 mars 2015
Tackar Frozen1985!
Mew, Jo får ju hoppas, Volvo är ju dock kvalite, Skämt o sido, Nej men motorn var inte igång allt för läng utan olja om man säger så, Kanske möjligtivs att de snurrade utan olja i ca 5-10 sekunder, Visst de kan vara nog, men ja man kan ju hoppas, fixa hålet, i med olja, hoppas på de bästa, De blir inte allt för många kronor i förlust om de skulle vara åt helvete
14 Inlägg
2 mars 2015
Komplicerade grejer att byta oljetråg tro?
går det att göra utan att lyfta motorn?
26 339 Inlägg
2 mars 2015
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 98&p=2
Börja läs inlägg #23
14 Inlägg
2 mars 2015
Thank You Very Mucho Grande  Mack smile
26 339 Inlägg
2 mars 2015
Äh, jag råkar bara följa den tråden av intresse själv.
26 339 Inlägg
4 mars 2015
Efter att ha funderat över detta nu ett tag så la jag mig på backen och tittade in under min egen bils oljetråg..och tamefan..jag har ett hål där jag också.
Måste ju vara någon form av gjutning, att det helt enkelt skall vara en ful inbuckning precis där?
Dock kom en annan fråga upp - det är inte så att du har lyckats spräcka oljefiltret?
Det ser nämligen ganska tilltygat ut på bilden.
14 Inlägg
11 mars 2015
Tjenare igen!
Mack, Du har helt korrekt smile
Var väldigt fundersam på det eftersom varenda bild på oljetråg hade en hål där så tänkte jag först, fan va de oljetrågen suger, men efter att ha fått ut bilen på stabil grund så kunde jag hissa upp den och kolla nogrannare!
"Hålet" är som du säger en ingjutning på något vis, det är alltså inte ett hål, det är bara typ en ingjuten bula eller något mög...
Kom även fram till att Oljefiltret som sitter på är till en Volvo 240, alltså har jag då förra året gått och plockat på mig ett fel oljefilter när den skulle servad därför fått sig en riktig jävla kyss, Det är nu åtgärdat och nu ska jag bara har med motorolja och ladda upp batteriet för att se om de brummar big_smile
Tack för alla svar iaf!
Påstängd
1 197 Inlägg
11 mars 2015
Det är samma oljefilter på tidiga x70 som på b230, så där är det inget fel!
14 Inlägg
12 mars 2015
Stod på Biltemas sida att enlig det nummert som stog på gamla oljefilter var till 240, som var långt
Det till S70 är hälften så långt ^^
Nu har vi helt i olja och laddat batteriet, dock så vägrar bilen starta
14 Inlägg
12 mars 2015
Nuvarande problemt såh jobbat startmotorn men motor vägrar att starta
26 339 Inlägg
12 mars 2015
Har du gnista?
Påstängd
1 197 Inlägg
13 mars 2015
Kanske lyftarna som hängt sig om de stått länge? Går den runt snabbare och lättare, typ kompressionslöst?
14 Inlägg
16 mars 2015
Nu startar bilen och motorn går! nu har vi ett ytterligare problem, kan förstå att det är svårt för er, men man kan ju alltid försöka att be om hjälp.
Såhär låter det när vi startar bilen, ljudet ökar samtidigt som man gasar smile
Motorn har olja, ny bensin, ksprit osv smile
