3172
baslåda i aluminium
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
14 december 2006
Varför inte göra en helt i kolfiber?
Det är ju en del som gör lådor helt i glasfiber (10 lager räcker).
En i kolfiber kommer garanterat att sticka ut ur mängden, plus att den kommer vara extremt stark och lätt.
Finns rätt så bra priser på ebay för rullar.
Solfilmsmontör
947 Inlägg
14 december 2006
Men kanske lite jobbigare att bygga :p
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Jubelidiot
196 Inlägg
15 december 2006
hm men kolfiber är väll jätte dyrt!
dra igång 140 projekt nu
no brain no pain ^^
Piratpartiet
339 Inlägg
15 december 2006
skulle kolfiber verkligen vara ett lämpligt material? En kolfiberkomposit med epoxy-matris har en brottgräns på 760 MPa med fibrerna men bara 28 MPa i sidled (från kornens riktning). Den har en densitet på 1.7 kg / dm³. Det hade varit kul om någon testar bygga en låda i kolfiber men jag är lite skeptisk till att den blir bra. Enligt labbarna vi har gjort så fick vi fram att trä är det bästa materialet i 8 kategorier av 10 när man bygger tennisrack, ändå görs de inte i trä så då bör någon av de där 2 andra kategorierna vara väldigt viktiga. Du får uppdatera när du har bestämt dig för något material, var en väldigt intressant tråd det här (precis sånt här jag läser om).
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
15 december 2006
Några var inne på att bygga i plexiglas/lexan, kan ju funka och går att lacka då det låter som om du vill det.
Skall du lacka tycker iaf. jag att det verkar onödigt att bygga i aluminium då det inte syns, (alternativet borstat alu skulle se snyggt ut).
Tänk bara på att metall eller plexi har en väldigt plan yta vilket gör att lådan kommer glida runt där back, så fäst gärna nån matta alternativt kardborre i botten så att lådan ligger still, annars får du annat skrammel när du svänger. tongue
//Edge
Jubelidiot
196 Inlägg
15 december 2006
haha jo.har läst tråden igen och tänkt om tror jag byger en låda i trä och bankar fast ett aluminium hölje runt allt allt som någon föreslog. men det skulle vara kul att prova bygga i bara aluminium. smile
no brain no pain ^^
494 Inlägg
15 december 2006
hehe jadu vart många angagerade i detta låter som att du tagit den bästa/snyggaste lösningen iaf du får väll sätta lådan så den är lätt att plocka ut när du ska rejsa:P
hoppas på att de kommer upp lite bilder snart nog..
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
15 december 2006
Jag tycker helt klart att du ska bygga i aluminium om du vill det, om du tar tjockare alu, typ 20-25mm så vibrerar inte den mer än mdf i samma tjocklek. Det finns ju lådor i plexi som funkar, så varför inte alu, go for it
Ps. Högglans polera alun så kommer du få en ruggigt snugg låda. Ds
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
draminbil.nu
1 382 Inlägg
15 december 2006
Att bygga i glasfiber är inte så svårt ifall du är veredd på att misslycckas nån gång innan du får ett perfekt resultat! Det är bara att köpa på biltema och börja slabba!
Jag rejsar ju varje dag.. Hur gör jag då? wink
Jubelidiot
196 Inlägg
16 december 2006
haha drömmde om detta idag och fick en ide.
Rörbas i aluminium, vad tror ni om det?
då borde det inte vibrera, men jag måste ha en baksida
& det är där det skiter sej. ska ju vara ett visst tryck i det åxå
(basreflex)Men om man skiter i den & har sluten. då borde
det funka med en patron / hyllsa i model XXXL fattar ni?
har set vin flaskor i form av patron på systemet fast inte så stor &
inte i alu tyvärr.men själva formen e ju perfekt. men om man ska ha
basreflex kanske man kan gänga baksidanså den blir som en jätte
bult.vet inte om ni fattar vad jag menar!
no brain no pain ^^
184 Inlägg
16 december 2006
bygg en av spånskiva inte väger dom så mkt sen alu på ut sidan
494 Inlägg
16 december 2006
fixar mera pullver i bilen så du inte behöver bry dig om 30kg baslåda!
1 207 Inlägg
17 december 2006
Du kan kolla hos någon industri i närheten om de har någon bit alu-rör som du kan köpa/få. Som bakstycke och eventuellt framsida (om röret är större än basen) så borde du kunna ta en aluminium bit och få den cnc-fräst så att det är exakt lika stor som innerdiametern på röret. Därefter gängar du insidan och denna alumiumbit och sedan är det bara skruva in den. Då får du ett basrör helt utan skruvar osv.
Frågan är bara som det är värt allt arbete.
En sak till:
Alphasonic - vilken sort spänning sker i en baslåda? Skjuv, drag eller tryck? För visst är det så att ett material bara kan ta upp 60% av spänningen vid skjuvspänning jämfört med drag- och tryckspänning?
Piratpartiet
339 Inlägg
17 december 2006
Det är nog tryck, sen beror det på hur materialet är utformat om det tar 60% eller inte. Jonbindningar och kovalenta nätverk (kristallina material) tar upp mycket i alla riktningar men får ett sprödbrott så de plasticeras inget eller väldigt lite medan till exempel kolfiber tar upp väldigt mycket i drag och tryck men nästan inget tvärsfibrerna. kolfiber har en brottgräns på 220 MPa och 6.9 MPa tvärs fibrerna så det är långt ifrån 60% (skjuvspänning borde inte ha mycket högre värde än tvärs fibrerna). Tror jag har glömt att skriva att Pa kan skrivas som N/m².
Jubelidiot
196 Inlägg
17 december 2006
hm ska åka och kika lite efter aluminium rör imorgon smile
no brain no pain ^^
Jubelidiot
196 Inlägg
26 december 2006
hittade inga alurör någon som vet var man kan få itag på några???
gärna storlek  XXXL
no brain no pain ^^
10 287 Inlägg
27 december 2006
Men du fick ju länken av mig till metallvaruhuset (tibnor). Dom har i alla fall upp till 200mm yd med 8mm gods.
/Göran
gärna storlek  XXXL
(Groucho Marx).
