3420
Nya däck tar i
20 Inlägg
24 mars 2015
Halloj, köpte ett par fälgar/däck i helgen och monterade dem.
Bara det att nu när jag har kört lite så märker jag att den tar i när man svänger nästan fult ut.
Har bytt från 205 till 225 men kan det verkligen gör så mycket?
Är det lättast att köpa spacers då eller finns det andra alternativ?
// Oliver
huh?
10 427 Inlägg
24 mars 2015
Kan ju även bero på om du har bytt fälgar och om du har annan fälgbredd och inpressningsdjup/ET på nya fälgarna.
20 Inlägg
24 mars 2015
Jo tänkte på det, så det enklaste är spacers antar jag..?
239 Inlägg
24 mars 2015
Precis som tidigare person skrev så kan det också bero på offseten på fälgarna.
Vad hade du tidigare och vad har du nu för fälgar? Offest & tum då?
20 Inlägg
24 mars 2015
Jag hade original Volvo fälgar 205-55-r16 och bytta till Cassiopeia 225-45-r17
Har inte riktigt koll på vad offseten betyder..
10 163 Inlägg
24 mars 2015
Inga problem med dom fälgarna dock tar det i i innerskärmarna vid fullt ratt utslag (tror man kan byta styr stoppet) så man inte kan svänga lika mycket.
dock så brukar s60 v70 av din generation ta i vid fullt ratt utslag med lite större fälgar.
20 Inlägg
24 mars 2015
Ja det är just så det är, ska jag svänga fult så tar det i..
4 467 Inlägg
24 mars 2015
vilka styrstopp har du? finns tre olika som sätts på länkarmen.
20 Inlägg
24 mars 2015
Öh hur vet man det? Kan inget alls om styrning o grejer.. :p
1 354 Inlägg
24 mars 2015
Asså det tar i med 225 på S60/ V70 från -00. Antingen byter du styrstopp eller lever med det, det låter värre än vad det är. Hur ofta rattar du fullt liksom?
20 Inlägg
24 mars 2015
Jo men om jag monterar spacers så ska jag väl kunna ratta fult? Skönt o ha det fritt när man ska parkera osv..
huh?
10 427 Inlägg
24 mars 2015
Kolla info om fälgarna här:
http://accessories.volvocars.com/sv-se/ … all/Manual
"+ Utslagsbegränsare1
S80: Behövs ej om bilen är levererad från fabrik med däck bredare än 215 mm. S60, V70: Behövs ej om bilen är levererad från fabrik med däck bredare än 205 mm."
1 354 Inlägg
25 mars 2015
Monterar du spacers så är det inga problem smile
471 Inlägg
25 mars 2015
Min T5:a levererades med Sentinal  7,5 x 17 ET49 från fabrik och med 225/45-17 -däck.
Så jag antar att det sitter styrstoppar på den ,för det tar inte i innerskärmarna.
10 163 Inlägg
25 mars 2015
Inte svårare bytta styrstoppet än montera spacers.
4 467 Inlägg
25 mars 2015
dom svarta stoppen är  dom "största"
Styrstoppsrulle för länkarm
Art n:r Autoexperten.   16-27097
Pris. 113.-
Åtgår 1 st per sida.
Men är bilen sänkt så kommer det att ta i lite ändå..
Typ av upphängning: Gummimetall-lager
Allmän information
För bilar med däck dim. 225/45, 225/50, 225/55 och 235/45
Kortinformation
Svartta"
Senast redigerat av zzr94092 (25 mars 2015)
4 822 Inlägg
26 mars 2015
det sitter utslagsbegränsare på alla, det finns 3 olika och vilka som sitter beror på vilken fälgar bilen levererades med ifrån fabriken.
Mvh Christian
7 439 Inlägg
29 mars 2015
Är det inte mycket enklare att låta bli att svänga "fult".roll
