3506
Vw golf 3 TDI startar men dör plötsligt -97
1 Inlägg
27 mars 2015
tjena
Kom över en Golf 3 tdi billigt som inte startar. jag ladda upp batteriet och kollade dieseln (då den stått länge) den ser ren ut. Jag koppla mig förbi filtret och fyllde en flaska med bränsle istället och den startade direkt. Dock, går den inte att varva.. Efter ca 15min dör den. startar upp igen och den dör efter ca nån minut..
Jag har tagit felkoder, raderat dom och tagit igen för att se vilka som kan va "nya"
01237 Magnetventilen
00532 matningsspänning?
01266 glow plug replay
17978 imobelizern
00550 injection start control
00668 ???
00553 Mass Air flow sensor
någon som kan ge mig lite tips? tänkte gå vidare med att kolla alla kontakter och relän. Kan tillägga att jag har fått lagt ström på magnetventilen på pumpen för att den ska starta. tar jag bort den så startar inte motorn alls.
