3485
Hur seriekopplar man relän?
10 Inlägg
29 mars 2015
Hej.
Jag har sökt ett tag nu men hittar inte hur man gör för att seriekoppla relän för att använda till tex extraljus.
Så nu vänder jag mig till Garaget för hjälp.
Hur gör man?
(lite off topic men behöver man grövre kablar om man har ett 70A relä än om man har tex 2st 35A relän?)
(om tråden är felplacerad är jag tacksam om Mod/Admin flyttar på den så den ligger rätt)
4 468 Inlägg
29 mars 2015
sätt ett relä till var ljus..ang,70A relät så kör med grövre kabel mellan batt o relä
10 Inlägg
29 mars 2015
Hej.
Hur menar du?
hur ska jag göra med signal kabel och kabel mellan reläerna?
4 468 Inlägg
29 mars 2015
signalkabeln kan du dra mellan reläna,men kabeln mellan batt, o relät ska du dra separat..hur många x.ljus ska du ha kanske jag ska fråga först.
10 Inlägg
29 mars 2015
hej,
tänkte ha 4st i ₒ ᵒ ᵒ ₒ - formation.
kan man dra från batteriet > första relä och sen mellan jord och plus till nästa relä eller måsta jag dra en separat kabel till varje relä?
4 468 Inlägg
29 mars 2015
bara battkabeln du behöver dra från batt,till varje relä,x-ljusen jordar du på nån ren o lämplig plats
10 Inlägg
29 mars 2015
Sulle du kunna rita upp/ skriva ett schema som visar hur man ska göra?
4 468 Inlägg
29 mars 2015
vet inte hur jag ska få in en ritning i texten
73 Inlägg
29 mars 2015
lite dåligt ritade kanske, men där är två förslag på ett stort eller två mindre reläer smile
Bondmeckare
246 Inlägg
29 mars 2015
Såhär gjorde jag i min bil. Dock är 6mm2 kabeln 16mm2 istället och det i schemat som är 2,5mm2 är draget i 6mm2.
http://i.imgur.com/wC48Fcy.png
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
10 Inlägg
29 mars 2015
underbart! detta skall sparas så kanske jag lär mig detta tillslut! Tack!
2 037 Inlägg
29 mars 2015
Du ska inte koppla något i serie utan allt ska parallellkopplas.
Om du tänkt använda ett relä för fyra extraljus så behöver du minst 4mm² kabel avsäkrat med 20A om du kör med 55W halogen lampor. Kom ihåg att du inte kan använda större säkring än vad som är max tillåtet för kabelarean du tänkt använda. Fördelen med grövre kabel är mindre spänningsfall, men grövre kabel kostar mera och blir svårare att arbeta med.
Vad ska du använda för lampor då, halogen eller xenon och hur många watt?
10 Inlägg
29 mars 2015
Biltemtas 9" halogen..
Om jag använder 6mm², kan jag dra det från batteriet och även från relät till extraljusen? (kan jag använda 4mm² till extraljusen utan att få allt för mycket spänningsfall?)
Hur splittar man ut en kabel till 4? använda någon sorts förgreningslister? (läs biltemas förgreningslister)
Tänker att man kan dra 6mm² från batteriet till relät, 2.5mm² från helljuset till relät och sen 4mm² till extraljusen. kan det funka?
så många frågor! tacksam för all hjälp!
2 037 Inlägg
30 mars 2015
Jag personligen hade troligen kopplat som så att jag använt mig av två reläer och från batteriet 2 stycken 4mm² kablar med 15A säkring till varsitt relä, och från vardera relä 2 stycken 2,5mm² kablar. Finns relä med dubbla 87 så man kan koppla in kablarna skilt.
Och från helljuset 1-1,5mm² kabel till 86 på reläet och från minus 1-1,5mm² till 85.
Och 2,5mm² kabel för minus till extraljusen.
Ovanstående funkar med 55W halogen, och spänningsfallet blir runt 0,1 V i kabeln om kabellängden (plus och minus till ett extraljus) är 2 meter.
10 Inlägg
30 mars 2015
Okej, så om jag köper två reläer med 87 och 87a utgång så betyder det att jag inte behöver splitta på en kabel utan kan sätta på två separata kabelskor och dra kabeln direkt tilll extraljusen?
Det är ju ganska smidigt. hur stora relän behöver jag? 30a x 2 borde väl räcka?
2 037 Inlägg
30 mars 2015
Ja så kan du koppla kablarna så slipper du klämma fast två kablar i en kabelsko eller liknande lösning.
30A räcker med tanke på att du med två stycken 55W halogen har (110W/12V) 9,17A belastning.
Om du senare vill köra med 100W halogen eller xenon så funkar det även om du byter säkringen till 25A vilket är max med 2,5mm² kabel enligt http://www.pmshopen.se/egensida/kabelar … akring/510
10 Inlägg
30 mars 2015
All right! Varit och inhandlat lampor och relän osv. Kopplat ihop allt på reläerna. Sitter nu och väntar på fästet från Oljebaren.se som borde dyka upp imorgon hoppas jag.
