3857
Regbelysning slockar sedan fungerar.
12 Inlägg
31 mars 2015
Tja!
Mina nya led lampor slocknar och fungerar ¿ibland? igen efter omstart...
Helt nya cambus 6k till en audi s3 2007. Jättekonstigt.mad
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
3 173 Inlägg
31 mars 2015
Tyvärr bara pröva några andra canbus dioder eller sätta motstånd i mellan har samma problem. Vissa dioder funkar och vissa inte tycärr och vag verkar vara riktigt känsliga
11 Inlägg
31 mars 2015
jo nya bilar är känsliga som fasen, måste vara motstånd på dom, köpte fel till min nummer plåt bak först,
funka ej  hmm  men när jag köpte med motstånd för att lura tekniken så funka det  smile
11 Inlägg
31 mars 2015
bästa är att fråga om det finns inbyggt,  står ju lite för dåligt på saker man köper  ;/
11 Inlägg
31 mars 2015
btw, såg du nya dämparen jag köpt Tobzter  big_smile Grym
3 173 Inlägg
31 mars 2015
Jo men de är de som är problemet har prövat 2st med inbyggda motstånd "canbus" dom slocknar i alla fall efter en stund
12 Inlägg
1 april 2015
Alright , jo frågade grabbarna i kassan som sa att dessa med denna" cambus " skulle vara the shiet... Men får väl bara byta fabrikat då antar jag? Och testa?
3 173 Inlägg
1 april 2015
Jo tyvärr är de så ..Har prövat 2 varianter utan framgång
12 Inlägg
1 april 2015
Efterblivet helt enkelt! Tack för svar grabbar!
14 Inlägg
8 april 2015
Det finns olika typer av canbus lampor, vi t.ex har valt att köra med olika effektmotstånd matchat med dioderna vilket gjort att man hittat 2 typer av lampor som korsar varandras kompatibilitets områden.
Dvs. funkar inte den ena så funkar den andra till 95%
11 Inlägg
15 april 2015
köpte mina på mekonomen, funkat nån månad nu bägge  smile
