3267
Evo 8 besiktningsproblem!
KAOZ
82 Inlägg
21 april 2015
Hade lite fel vid dagens besiktning, första felet var att det gick inte att koppla upp sig till deras dator,  och det var en bilmekaniker där och han visste inte vad det kunde vara. vet ni?
sen hade jag för högt CO,och  min HC halt jag har ju ett chip bakom handsfacket, autronic sm4, förra ägaren sa att man var tvungen att sätta dit original chippet vilket jag har men när dom på verkstaden gjorde det så sa dom att motorlampan lyste, och dom kunde inte släcka den... så jag hade 10 liter bensin kvar sen hällde jag i 2 flaskor k sprit, har bytt stift, olja, oljefilter.
jag vet inte vad jag ska ta mig till faktiskt, ska jag åka till en Mitsubishi verkstad och snacka med dom?
CO 1,1 (0.3)
HC 415 (100)
CO 2500 0,2 (0,2)
Lambda 1,03 (0,97-1,03)
Era svar hade varit en stor hjälp!
7 274 Inlägg
21 april 2015
Autronic sm4 är ett styrsystem , ecu, inte ett chip.
ska finnas nån slags fake obd som man kan köpa.
sen avgasvärden tyder på att katen inte va tänd eller att den är slut.
7 274 Inlägg
21 april 2015
Mitsubishi verkstäder kan inget om trimmade bilar , dom kan knappt något som inte står i datorn tyvärr .
Åk till en riktig verkstad där dom sysslar med sånt .
10 576 Inlägg
21 april 2015
CO 1,1 (0.3)
HC 415 (100)
CO 2500 0,2 (0,2)
Chippet har ingen betydelse här. Siffrorna säger att din katalysator inte är effektiv nog. (punkt)
-=[Performance by Torpis]=-
KAOZ
82 Inlägg
21 april 2015
Tack för alla svar, men ska jag gå till en verkstad och fråga om dom kan kolla mitt ombordiagnossystem eller har mitt atutronic sm4 något med den att göra?
KAOZ
82 Inlägg
21 april 2015
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot … index.html
någon katalysator som ni kan rekommendera?
4 822 Inlägg
21 april 2015
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/rac … ell-2.html
bara att se till att den är riktigt varm innan du åker till besiktningen så går den igenom utan problem, jag har den fast den som är sbf/fia godkänd http://shop.klracing.se/sv/artiklar/rac … _rea_.html
Mvh Christian
KAOZ
82 Inlägg
21 april 2015
Gör autronic så att den inte att koppla upp bilen eller har autronic ingenting med detta att göra?
7 274 Inlägg
22 april 2015
Du kan inte ansluta till sm4 via obd.
Senast redigerat av Brains (22 april 2015)
KAOZ
82 Inlägg
22 april 2015
asså min sm4 ligger bakom handskfacket och funkar utmärkt, och min obd sitter under ratten som på de flesta bilar,
menar ni att dom har något samband, och  det är min sm4 som gör så att jag inte kan koppla upp den på  besiktningen, hur ska jag lösa problemet? för jag har ju ett original styrsystem men då lyser motorlampan om jag sätter in det sa han på verkstaden och den gick inte att släcka.
KAOZ
82 Inlägg
22 april 2015
blev lite osäker om jag ens har sm4, för jag vet att jag har autronic insprut men det kanske inte är samma,
googlade lite och fick fram Autronic SMC som var ett insprut.
1 168 Inlägg
22 april 2015
Du skall ringa till gamla ägaren och få reda på vad det är för grejer i den om du är osäker.
Han har säkert en lösning på detta om han har lyckats innan.
KAOZ
82 Inlägg
22 april 2015
så mitt autronic har något med att det inte att koppla upp sig på besiktningen?
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
22 april 2015
Är det sportkattar på ?
KAOZ
82 Inlägg
22 april 2015
racekatt men ska byta ut den, eftersom höga värden,
4 442 Inlägg
22 april 2015
Jag är inget proffs men...
Man byter nog en hel del hårdvara på en evo innan man kommer upp i 400hk.
Och så fort du byter hårdvara (spridare, bränslepump, avgassystem, downpipe osv) så måste du ha anpassad programvara.
När man uppgraderar styrsystem brukar man strunta i obd uttaget då man kan få ut samma info från nya styrsystemet.
Så skall du köra original styrsystem med fungerande obd2 och utan varningslampor måste du byta till original hårdvara mer eller mindre.
Eller original styrsystem med anpassad mjukvara = mappning.
Senast redigerat av JKDesign (22 april 2015)
KAOZ
82 Inlägg
22 april 2015
med andra ord så måste jag göra bilen nästan original igen alltså? finns det inget man kan köra för besiktningen?
Allfixare
1 475 Inlägg
22 april 2015
Ditt OBD uttag är säkerligen urkopplat, iom att dom har bytt din original ECU mot ett Autronic. Det du förr kunde få fram genom OBD får man nu fram genom Autronic via en dator... Utan fungerande OBD kommer du aldrig få den igenom bes om du inte hittar nån anna verkstad som fulsläcker tvåan åt dig eller bygger om till original igen. Anledningen till att motorlampan lyser när dom byter till original är att inget annat är bytt, byt tillbaks allt "trim" till original och i med original ECU så funkar det säkert. Fick du inte reda på vad felkoden va när lampan lyste?
KAOZ
82 Inlägg
22 april 2015
nej tyvärr, hur ska jag  göra så jag inte slösar tusen lappar, måste finnas något knep
