3460
855:a som inte går riktig
24 Inlägg
22 april 2015
Hej har en 855:a glt från 93. Har nyss bytt till manuell låda. Men den går inte riktigt bra. Är småryckig på låga varv å Svårstartad när den är varm. Har fått felkod 214 på tändningen, varvtalssingnal saknas intermittent. Testade att ta kabeln längre ifrån tändkablarna å blev bättre med ryckningarna. Men inte helt bra å lika Svårstartad när den är varm. Nån som har nån idé ? smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
22 april 2015
Jag läser mellan raderna och kommer till slutsatsen att vev/kamaxelgivare spökar. Eller kontakt/kabel till dessa
24 Inlägg
24 april 2015
Aa antaglingen. Får testa å gö rent kontakterna. Annars så får jag köpa ny givare. När ja rasa automatlådan så gick Gammla vevaxelgivarn sönder å tog givaren i från donator bilen . Så kan nog va den för innan så gick bilen som den ska
24 Inlägg
24 april 2015
Vet du om de är skillnad på vevaxelgivarna på automat å manuell? Kuggarna på svänghjulet som den mäter på var lika dan iaf
