Här är en liten guide som jag satte ihop när jag bytte på 850GL-94 som jag hade innan, med hjälp av andra medlemmar på gamla 85x70klubbens-sida.(Funkade i alla fall på min bil
(vissa art.nr kan vara ändrade hos Volvo)
Kopplingsschema
Stiftnummer står på de nya kontakterna!
Strålkastare vänster sida:
Svart på bilen kopplas till stift nr 1 (2st bruna i strålkastaren)
Grön på bilen kopplas till stift nr 2 (gul i strålkastaren)
Blå på bilen kopplas till stift nr 3 (vit i strålkastaren)
Strålkastare höger sida:
Grön/vit på bilen kopplas till stift nr 2 (gul i strålkastaren)
Blå/vit på bilen kopplas till stift nr 3 (vit i strålkastaren)
Blinkers vänster sida:
Grön= blinkers, kopplas till stift 1
Svart = jord, kopplas till stift 2
Vit eller grå = parkering, kopplas till stift 3
Blinkers höger sida:
Blå/grön= blinkers, kopplas till stift 1
Grå = parkering, kopplas till stift 3
Tack för pinnkonfigurationen *brådhis*!
Fixa så att hel och halvljus lyser samtidigt:
På bilar med de låga lamporna som original så lyser både hel och halvljuset samtidigt. Medans den äldre typen av lampor lyser antingen hel eller halvljuset.
Lösningen på det här problemet är väldigt enkelt iallafall på 94:orna med glödtrådsvakten inbyggd i ljusreläet , eventuellt (kanske) fungerar det också på 92-93 (skillnaden där är att glödtrådsvakten är separat och då får man nog göra en specialkoppling). Brytpunkten ligger iallafall chassie-mässigt vid CH 30700-
Man byter helt enkelt ut ljusreläet från 35 45 466(gult) till 35 23 200(grönt) som sitter monterat på 95-97:orna.
Komponentlista:
1. 2st strålkastare nya typen klarglas eller Volvo original till 95-97
2. Blinkers låga modellen, klarglas eller Volvo original till 95-97
3. List under strålkastaren: Vänster, artnr: 9151 238 och höger, artnr: 9151 239. Om du vill behålla strålkastartorkarna så måste det borras hål i listen.
4. Strålkastararm, vänster 9151 655 höger 9151 656
5. 2st torkarblad artnr: 274435
6. 2st isolator (kopplingskontakt för strålkastarna) artnr:978139
7. 2st Isolator (kopplingskontakt till blinkers) artnr: 6849785 (tack *brådhis*)
8. 12st stift till blinkers och strålkastarkontakter artnr: 970778 (tack *brådhis*)
9. 2st Torkarbladsstopp för strålkastararmen artnr: 9159406
