Tjena!
Har en S70 som jag märkt har börjat dra ytterst lite åt höger. Märkte det först i samband med att höger bromsok började kärva. Detta byttes i samband med att sommardäcken åkte på. Bilen drar fortfarande lite åt höger, varför jag börjat fundera på om det kan vara däcken som är problemet. Råkade nämligen ut för 2 punkteringar förra året, vilket resulterat i att jag har tre däck som rullat 1500 mil samt ett sprillans nytt (Alla av samma märke/modell/dimension). Bakdäcken ligger på strax över 6mm (Dessa satt fram under förra säsongen), vänster fram på lite under 7mm samt höger fram på 8mm.
Kan en så pass liten skillnad vara orsaken till att bilen drar snett? Är det skadligt för bilen att köra med olika mönsterdjup på drivande axel?
Däcken är av märket Federal och i dimensionen 215-40-18.
Senast redigerat av Teho (10 maj 2015)
