3051
Tips på bra "hårdrocksbasar" 10-12 tum?
Chef
103 Inlägg
15 december 2006
som sagt vill bygge en baslåda (sluten har ja fått intryck av är bäst för rock) å har kickat på lite olika element.
tänkte 2x12" får att få lite tryck.
lyssnar som sagt mest på hård rock så vill inte ha nån slö,nummerplåts slorrande bas utan en rapp med tryck i.
har kollat på rockford fosgate punch Stage 2, 12\" - P212S4 och Kicker Comp VR12.
dom kostar ungefär lika mycket å ja vil inte lägga ner en mindre förmögenhet så har ni nå konkreta tips/erfarnheter av dom å liknande lådor??
får gärna komma med tips på passande slutsteg till bra pris som funkar å låd storlek^^
MVH
Mattias
Habere Unum Acceptabilis Dies!
1 418 Inlägg
15 december 2006
Satsa på 4 st 8or, bör hänga med fint i rätt låda om det är rapp bas du är ute efter.
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
10 287 Inlägg
15 december 2006
Två tolvor funkar säkert utmärkt och dödar effektivt alla former av liv i bilkupen. Låt någon som kan det räkna på lådavstämningen då du inte behöver ha extrem djupbas.
Vad skall du har för middar? Det är väldigt avgörande för känslan i basen. Utan riktigt bra middar så blir det lätt "nummerplåtsbas".
Jag skulle nog nästa tro att du behöver dubbla 6.5" på varje sida fram för att möta två kraftiga 12".
/Göran
(Groucho Marx).
5 852 Inlägg
15 december 2006
Ja vågar inte hundra hålla med sharky i detta fall i och med att ja jobbar med en av ovanämda fabrikat (kicker). Jag tycker att om du ska ha 2st 12" Cvr basar ska du köra dessa 60L slutet utan kammare. Sen för att möta detta på ett bra sätt tycker ja du ska använda Focal Polyglass 6,5" Kit.
10 287 Inlägg
15 december 2006
Notera att jag inte nämnde några fabrikat då jag inte har koll på olika fabrikat inom bilstereovärlden.
/Göran
(Groucho Marx).
1 418 Inlägg
15 december 2006
det absolut bästa är väll som sagt att börja att satsa på ett riktigt framsystem och slutsteg till det.
4 571 Inlägg
15 december 2006
När jag spelar hårdrock och liknande så brukar jag slå av basarna i baksätet.
Jag har ett reglage så jag kan stänga av remote gainen till det steget.
Jag har ju dubbla 6,5 rockford puch i varje dörr samt ett 6,5 kistystem längre bak.
Allt på slutsteg och det funkar ypperligt till rockigare typ av musik.
Summan av kardemumman, Satsa hellre på bra 6,5 kit med slutsteg är du inte nöjd efter detta   räcker det förmodligen med att fylla ut det sista med en 10" av snärtigare karaktär i sluten låda.
Chef
103 Inlägg
15 december 2006
Tack för alla tips så länge!
Har full förståelse att man måste möta upp basljudet med ett bra fram system,så de kommer nog att göras rätt snart(byta ut existerande vw orginal^^)
Va gäller lådan så er ja ute efter e låda som klarar å spela rock å så lite tryck i ljudet, gärna så att man har bra ljud å tryck fast man inte spelar 135 db om ni fattar.
tujbo säger kicker cvr basar j a, men ingen som har nån erfarnhet av rockford fosgate subbarna?
har tänkt köra på 4 ohm för nån fågel viska i  örat att man får bättre kvalitet då än 2 ohm f.ex ,men mindre effekt???
slutsteg har ja inte kollat på än men kicker eller ground zero verkar hyffsade till len vettig peng.
Trevlig helg!
10 287 Inlägg
15 december 2006
2 ohm eller 4 ohm spelar ingen roll för ljudet. Att gå ner till en ohm kan vara knepigt speciellt i dåligt beräknade lådor.
Gurenius eller JonasH har säkert tips på nån bra kombo som spelar 135dB utan att gå tokdjupt.  Skall den göra nytta så bör den nog spela till 80Hz så att du får med grundton från baskagge, golvpuka och elbas.
Jag har riggat och kört många hårdrock/rock PA:n i mina dagar och under 40Hz skär man, för att slösa energi där under är bara att elda för kråkorna.
/Göran
(Groucho Marx).
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 december 2006
/Göran
Håller med, egentligen under 40 är nästan bara hembio och extrem djupbas... Dessutom så brukar man kunna nå gränsfrekvensen och överskirda den vilken ju inte hellr är bra...
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
16 december 2006
/Göran
Jag har tips på en komb med 2st 10or och cirka 1kW som spelar 140dB. Men jag namnger inte det, för då är det läge för varning - och alla e ju inte som tujbo som ständigt klarar sig ;-)
PMa om det finns intresse.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
21 761 Inlägg
16 december 2006
Kan väl aldrig vara dloGxineohP?
1 631 Inlägg
17 december 2006
En schysst kombo med dubbla 12or är dessa: http://www.ljudbyggaren.se/audiotop/audiotop_wf124.html
Fungerar kalas med ett steg för ca 2.000 men spelar ännu bättre med ett något dyrare (runt 3.500).
PM:a vid intresse.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
10 287 Inlägg
17 december 2006
Närå, namnge du. Så lågt innertak har vi inte spikat.
Eller om vi skall utveckla det: Det är en sak om en affärsidkare bara landar här för att promota sina prylar, en helt annan sak om en aktiv forummedlem rekommenderar saker ibland- även om han råkar sälja dom.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 december 2006
Med hörni Gurenius och Jonas. Vad skall han möta med som midbasar då? Det blir rätt mycket energi som skall trängas i midbasarna så det behövs bra tryck.
/Göran
(Groucho Marx).
Chef
103 Inlägg
18 december 2006
tack för alla som tatt sig tid å fundera å skriva här de värmer i hjärtat ^^
har pm:at till ett par så de dyker väl upp lite intressanta tips snart tänker ja :-)
Har 5,25" i dörrsidrna orginal som låter ok men tänkte deff uppgradera dom så är de värt det eller måste ja upp i 6,5 :or för att klara å möta basen??
Have a nice one!
/Mattias
10 287 Inlägg
18 december 2006
Vi får höra vad dom som kan moderna bil-element säger, men du behöver duktiga midbasar för att orka som du skall lira rock/hårdrock och inte tappa trycket.
Och dessutom stabilt montage av grejorna i dörrarna. Orginal dörrsidor duger knappast.
/Göran
(Groucho Marx).
1 631 Inlägg
18 december 2006
Nu frågade han ju om basarna. ;-)
Som utgångspunkt så är som vanligt ett 6.5"-kit för runt 1.500 att rekommendera för de allra flesta. Midden monteras stumt i dörren som dämpas med bitumen för 150 kronor per dörr. Diskanten bredvid eller på brädan beroende på preferenser/monteringsmöjligheter.
Tillåter inte bilen detta får man fundera på andra lösningar...
// Gurra
1 631 Inlägg
18 december 2006
Fortsätter här: 6.5"-kitet kan sen byggas ut beroende på preferenser. Vissa vill ha bättre mellanregister (komplettera på brädan), vissa vill kunna spela ännu högre (dubbla kit).
Ibland är det en bättre cd (EQ, tidskomp o delningar) som ska till, ibland ett steg (delningar, effekt).
Ibland är det så enkelt som att dämpa dörrarna....
// Gurra
10 287 Inlägg
18 december 2006
Men skall nu "grabben" bli nöjd så....
Antag att han anförskaffar enligt din rekommendation:
-matar detta med ett kompetent steg, skär typ 80Hz.
Och sedan skall möta detta med middar som klarar att spela frekvensrak musik av typen
rock/hårdrock.
Vad bör han satsa på då?
/Göran
P.S givetvis måste han se till att han kan justera en riktig tids/faskomp så att det inte blir "en potta skit" av alltihop.
(Groucho Marx).
