3087
Volkswagen golf stängs av mitt under en körning
139 Inlägg
2 juni 2015
Hej alla, har ett jätte skumt problem som jag aldrig tidigare upplevt, när jag körde ut bilen idag på morgonen så stängdes bilen av mitt på vägen jag fick panik och körde av vägen, som tur va krockade inte jag jag la in nyckeln igen och bilen startade(nyckeln var självklart i) men jag drog ut den satte in den igen och drog åt låset så att den skulle starta igen.
Vad är felet känns ju jätte konstigt har precis köpt bilen nyligen.
Tacksam för svar big_smile värsta fall får jag ta fanskapet till mekonomen här på stan
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
3 235 Inlägg
2 juni 2015
Det kända problemet med VW är ofta dåligt bränslepumpsrelä. Lödningarna släpper, och man får motorstopp, eller upplever att motorn ibland hackar till. Ofta uppstår det vid vissa temperaturer. Läs av felkoder.
67 Inlägg
2 juni 2015
Soppapump skulle jag dock lägga min röst på, några dåliga bränslerelän har jag bara varit ute för på volvo och då har jag ägt en 60st golfar
1 867 Inlägg
2 juni 2015
Det är skitvanligt med både bränslepumpsrelä och huvudrelät till ecu'n.
Detta låter som en av dom.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
139 Inlägg
3 juni 2015
Tack snälla ni är bäst!
1 122 Inlägg
3 juni 2015
Frågan är ju oxå om det är en Golf 4 eller nyare, Golf 5 som d ser ut på profilbilden. Tror på /kamvevaxelgivaren då.
gasa nu foer faen!
