3461
Tickande/lätt knackande motor V70R -98, M5234T6
2 030 Inlägg
8 juni 2015
Hejsan!
Renoverade motorn efter att en vevstake var krökt, motorn knackade från cyl4 då. Så satte i h-profil stakar nu istället när jag ändå bytte.
Det som är nytt i motorn
*Vevstakar
*Vevlager
*Ventillyftare
*Ventiltätningar
Toppen lämnade jag in för byte av ventiltätningar och dom planade den samtidigt.
Den startade fint efter jag fått ihop den MEN något tickar/knackar lätt. Den är inkörd först 30-40min på tomgång och sedan 29mil körning. Trodde missljudet skulle försvinna men icke. Trodde det först var nån lyftare så rev av ventilkåpan men det var inget fel där under vad jag kunde se. Det enda jag såg var att det var kvar olja i en av kanalerna till en lyftare så den lyftaren har jag avluftat genom ett oljebad i ultraljudstvätt.
Här har ni två videos som tar upp själva missljudet bra men det är lite lägre i verkligheten.
(EDIT: Andra videon ligger i en kommentar)
Jag har lyssnat med skruvmejsel mot toppen men inget märkvärdigt. Testade att lyssna under med mejseln och mot trågets bultar mot fronten så låter det inget. Men trågets bultar mot torpedväggen hördes ljudet!
Efter jag startat motorn så efter ca 10sek börjat ljudet komma mer successivt och efter ca 30sek är det som högst som i videorna. Spelar ingen roll om motorn är varm eller kall.
Jag har slut på ideèr i och med hur ljudet beter sig så är det någon som vart med om något liknande så får ni gärna dela med er! smile
Senast redigerat av BlueScreeen (8 juni 2015)
2 030 Inlägg
8 juni 2015
Video nr 2, båda vill inte vara med i första inlägget....
2 030 Inlägg
18 juni 2015
En ny teori jag har är att jag kanske glömt att dra åt en av bultarna till vevstakarna, jag är dock ganska säker på att så inte är fallet, men skulle det vara rimligt med tanke på oljudet?
En annan teori jag har är att jag tagit ur för lite ur fodrena, men då tkr jag ljudet ska börja direkt jag startar.
Men har ni nån teori så får ni väldigt gärna dela med er och förklara vrf ni tror så! Blir lättare att söka efter felet när jag river isär sen ifall man vet vad man letar efter! smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
19 juni 2015
Jag ser ingen skillnad på dessa två videos.
/Benny
Min youtubekanal!
2 030 Inlägg
19 juni 2015
Det hade du så rätt i!
Här är videon som saknades
699 Inlägg
19 juni 2015
Förmodligen stakarna som tar i blocket..
Bilgalen elektriker :)
2 030 Inlägg
19 juni 2015
tycker att ljudet borde börja direkt vid start då. Men det är en teori jag också har
2 030 Inlägg
21 juni 2015
Har idag iaf plockat av tråget för en undersökning. Första jag såg var en del skit i oljesilens nät. Sedan kontrollerade jag att alla vevstaksbultar var åtdragna och de var de! Kollade även om stakarna tagit i fodrena och det var nått utstickande märka på cyl4, men det var inget på staken så det är nog nyansskillnad från utfräsningen bara.
Så näst på tur ska jag plocka av överfallen och kolla lagren.
Har en teori att det sitter skit i "hålet" på vevaxeln där vevlagren ska sitta. Och allteftersom oljetrycket byggs upp så trycks lilla smutsen ut mot lagret och det börjar grovt ticka. Och skiten bara ligger kvar i hålet. Det är min nuvarande teori iaf smile
Men för att citera ett svar på min teori:
"Hade lagerna gått torrt hade de nypt direkt, snurrat runt, lagt sig om lott och skjutsat upp kolven så den slog i toppen. Sett det alldeles för många ggr. Exakt likadant varje gång!"
Men jag ska i vilket fall plocka loss överfallen och kolla hur det ser ut.
