Jag har amatörmässigt kopplat lite ljud de senaste 2 åren å har aldrig haft nå problem med att felsöka eller att koppla. Men nu efter jag har använt bilen (med ljudet i) över vintern så har de pajjat.
Info:
Slutsteg: GAS 600 mono (nyaste generationen)
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-6001.htmlJord: 33mm^2 till bältesfästet (plåtren)
B+: 33mm^2 (säkring 20cm från + polen)
remoten: med lågnivåna från stereon
Baselement: 12'' Gas silver
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silver-gs1222-2.htmlSymptom:
När jag startar stereon så smäller det till i basen. Jag mäter jorden och byter jordningspunkten från bakluckan till bältesfäste, funkade inte. Köpte större batterisladd, från liten till stor (33mm^2), funkade inte. Jag kopplar nu ur lågnivna för å kolla om det är dom som är skavda å kommer åt nå metall, funkade inte. Jag tar nu ur högtalarsladdarna, å då går
inte slutsteget in i protect mode. Jag undersöker då vad felet kan vara. Jag kopplar ny sladdar till högtalaren, jag bytter kopplingschema hejvilt (från 1 ohm till 4 ohm etc), funkar inte.
Jag märker inge större defekter på elementet. Ser ingen lödning som har släppt eller att nån sladd kommer emot nån metall som den inte ska.
Är det vanligt att en bas går sönder över vintern (fukt?)
Om en lödning har släppt, kan jag då reklamera?
Vad är det vanligaste som pajjar i ett element?
Tackar på förhand för hjälp!
