2800
Led H7 80W bättre än vanliga Halogen?
9 Inlägg
20 juni 2015
Hej, var ute på ebay och kikade lite och hittade dessa lampor. Står i diverse beskrivning att dom ger ett ljus på cirka 1500 - 2000 lumen .Det är Led Lampor (80w) Cree. Tänkte höra om någon har nån erfarenhet av dessa lampor? Är dom bättre än Halogen lamporna? Eller är det bara kinesisk skit?
http://s21.postimg.org/fl4ujo42v/h7_80w_w_2.jpg
Tacksam för svar smile Edit: Bilden.
Senast redigerat av evoloan (21 juni 2015)
7 274 Inlägg
20 juni 2015
Ja om dom hade drivits på full effekt hade dom kunnat ge ut den styrka . Problemet är att det sällan är äkta cree dioder utan kopior som dessutom inte drivs med 80w för det krävs ordentligt med kylning då.
Nej i dagsläget kan du inte byta ut en halogenlampa mot led.
Ett till bekymmer är att lyktan är gjord för en viss brännpunkt på lampan. Ledlampan behöver en anpassad reflektor.
7 454 Inlägg
20 juni 2015
Länken funkar inte för mig.sad
Yawn...
3 151 Inlägg
20 juni 2015
Just vad jag tänkte skriva. Dessutom är det olagligt att konvertera till LED, lika olagligt som att konvertera till xenon. Xenon ger bättre ljus, har längre livstid och samma bötesbelopp så...mer värt med xenon då.
9 Inlägg
21 juni 2015
Okej, Så de ända sättet att få bättre ljus och vara laglig är extraljus då kanske? Tack för svaren smile
2 037 Inlägg
21 juni 2015
Ja det är det enkelt sagt, för byter du till starkare eller annan lampa i original strålkastare så blir det olagligt.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
21 juni 2015
80w....att det motsvarar 80w halogen brukar det vara, dock räkna bort 30-40% på det också!
oftast är inte lamporna starkare än 7,5-11w totalt (~0,8A).
80w LED utan kylning skulle inte hålla speciellt länge......
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
5 695 Inlägg
21 juni 2015
De lamporna du lagt upp bild på lyser inte bra.
Ska du ha LED som lyser bättre än halogen är det liknande dessa kit du ska ha:
http://www.ebay.co.uk/itm/H4-H7-LED-Hea … 25a45ef71e
Men som redan påpekats så är det lika olagligt som xenon.
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2015
Yup, fast ska man hårdra det så är inte alla extraljus lagliga heller. Dom måste också vara E-märkta. roll
Senast redigerat av Mervolic (22 juni 2015)
9 Inlägg
22 juni 2015
Okej, det är så pass alltså. Vilken halogen lampa ger bäst ljus? Just nu har jag osramas night breaker plus i satta.
Avstängd
10 388 Inlägg
22 juni 2015
De eller Philips X-Treme Vision Plus. Min erfarenhet är dock att Philipslamporna har betydligt kortare livslängd.
Finns ju fler alternativ dock. GE  har exempelvis någon motsvarande variant (som är billigare än de andra två). Hur pass den lyser vågar jag dock inte säga något om. Säljs bl.a. på OKQ8
- - Edit - -
Osram har ju "nu" (det är ett tag sen) Släppt "Night Breaker Unlimited", ska ge ännu lite mer ljus. Dock tror jag inte det är någon ide att byta ett par fungerande "Plus" mot "Unlimited" bara för att få mer ljus.
Senast redigerat av it_mutt (22 juni 2015)
