3419
Saab vector med td04 går ryckigt och puffar svart
8 Inlägg
14 juli 2015
Har en Saab 2002 vector 185hk som går lite som den vill. Startar och tomgång går perfekt att rusa i så dör när man bort foten efter 6-7 sekunder..
Såfort man ska köra så rycker den och går laddtrycket slår till rött och misständer check engine blinkar men slocknar efter. Har försökt köra utan turboladd vita/gula strecket han går bättre men då menar jag i 1-2 växel puttrande i 30-35km/h  . Puffar även till lite svart rök när den rycker och har sig , tittade på katten och det satt 2st små avlånga "ljuddämpare" där istället . Kollat felkod visar "Misstädning cyl 1."
Turbon är en td04 enligt förre ägarn
Styrdon bytt enligt förre ägarn^^
Turbon låter jätte bra  hmmm..
bensin eller "stopp" vid turbon? Tändstift byttes igår , tändkassett testade vi med tre st fungerande , ingen skillnad . Någon som har en ide eller känner igen det kanske hänvisa till verkstad (Göteborg)? Behöver bilen då jag är pappa och jobbar
Gyllenerattens bil
7 274 Inlägg
15 juli 2015
Vad kör du med för tändstift och när byttes dom sist ?
8 Inlägg
16 juli 2015
Ngk. 11  dom är
Nybytta ,använda typ knappt 10mil. Tacksam för svar
Någon som mer som hade ide/aning?
Gyllenerattens bil
111 Inlägg
16 juli 2015
Låter lite som tempsensor.  Men kanske lite väl mycket problem för det smile
Kolla vakuumläckor innan/efter lmm hade jag också gjort.
Senast redigerat av Epforce (16 juli 2015)
3 295 Inlägg
16 juli 2015
Låter som en tryckslang som skjutit, haveri på intercooler,
8 Inlägg
17 juli 2015
Jag ska iväg till bilen nu och kolla ifall den "hemma gjorda katalysatorn" är tät , den ser ut som en coca-cola burk fast avlång.. hittat liknande på biltema så ni har en uppfattning om hur det ser ut där under.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000025811/
Tänk två sådana på längden och jag tror dom är mindre än den på bild. kan väl inte vara orginal eller Trim!?hmmlol
sen ska jag kolla med lmm återkommer med svar.
TACKSAM FÖR SVAR:)smilesmilesmile
Gyllenerattens bil
