3284
Chevrolet 350 tbi -89. går oroligt på låga varv vid belastning
18 Inlägg
12 augusti 2015
tjaaa jag har en chevrolet suburban -89 med 350 tbi som inte riktigt lirar.
den startar ganska lätt (lite tryck på gas pedalen)
den har lite orolig tomgång men inget alvarligt.
men när man kör bilen så känns den ganska orkeslös.
speciellt när den lägger i lockupen då så börjar hela bilen skaka och drn orkar ingenting!!
så fort man gasar på ordentligt så att den växlar ner och börjar varva då går den mycket bättre.
jag har bytt alla tändkablar tändstift fördelarlock rotor . tempgivare backventilen på ventilkåpan.
kännt lite på tändinställningen ( gick sämre om man vred fördelaren . oavsett håll)
bytt soppafilter olja och filter i motorn.
provat byta styrenhet. provat byta tändspole .
men jag kan inte få den att gå 100%.
nån som har nån ide?
mvh
Real cars are made of pure metal, no plastic shit!!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 augusti 2015
Har läst de flesta trådar om stulande TBI. Lambdasond verkar ju inte helt ovanligt att den strular. På min Vandura -87 fick jag felkod på lambda ibland. Den gick väldigt oroligt från stillastående upp till 20km/h. Men bara ibland
18 Inlägg
12 augusti 2015
jo jag har också läst det men eftersom jag inte får några felkoder så gissar jag på att den funkar hmm
3 730 Inlägg
12 augusti 2015
Nja... Var inte så säker på det. Det kan va lite fel utan att felkod loggas. Tempgivaren på min nuvarande Van gav värdet 5° när det var ca20°. Då blir bränsleblandningen helt galen när datorn tror att motorn inte blir riktigt varm. Samma sak kan ju ske med lambdasond att den visar fel värde.
18 Inlägg
12 augusti 2015
okej då får jag beställa en ny och prova byta smile
3 730 Inlägg
12 augusti 2015
Det är skönt att utesluta saker iaf. Men tråkigt att byta dyra grejjer i onödan.
Är luftfilter bytt? Du skrev inte med det. Om husmusen Bo har bildat familj i luftburken går det inge vidare
18 Inlägg
12 augusti 2015
nää jag har bara tagit den och blåst rent.
men det känns ungefär som att man skulle ligga på 4ans växel i 20 med wn gammal volvo. när lockupen hoppar i hmm så jävla irriterande...
3 730 Inlägg
12 augusti 2015
Testa ett nytt filter. Trodde själv inte att det var så noga med luftfilter tidigare. Tills kompisen hämtade en bil som knappt gick att köra. Efter filterbyte gick den som en dröm. En motor suger ju i sig en del luft per minut. 3,9 kubikmeter per minut vid 2000rpm på ett ungefär
18 Inlägg
12 augusti 2015
joo det är ju en liten kostnad så jag hämtar upp ett nytt på vägen hem smile
fundwrade på pm det kunde va nått mwd egr ventilen?
3 730 Inlägg
12 augusti 2015
Många har haft strul med den. Inte pillat på den alls på mina så jag kan inte råda kring det.
Men som du beskrev tidigare att den är som en volvo på hög växel. Är det att det skakar eller att den är trött?
18 Inlägg
13 augusti 2015
provade med nytt filter. ingen skillnad hmm
ok nä jag har inte heller nån aning. på min cheva van jag hade förut så gick fördelaren sönder och då vart det liknande fast typ 100× värre.
både och faktiskt . den skakar och orkar ingenting förens den växlar ner. sad
3 730 Inlägg
13 augusti 2015
Knepigt... Återkommer om jag kommer på något..
18 Inlägg
18 augusti 2015
jag har hittat vad problemet är nu!
den tändet inte på ena cyllindern hmm provade byta tändkabel och tändstift men det gjorde ingen skillnad.
gnistan på den cyllibdern är gul/orange istället för blå/lila.
så jag ska ptova byta fördelare till en bättre begagnad.
det förklarar ju varför den beybebeter sig som den gör iaf big_smile
3 730 Inlägg
18 augusti 2015
Ja då bör ju rotor eller lock vara problemet
18 Inlägg
18 augusti 2015
dem är nya och det var samma fel innan jag böt.
har inte hunnit byta hela fördealaren ännu. ska försöka hinna det imorn wink
