3043
Krrr ljud vid växling(BMW 325i 92)
12 Inlägg
14 augusti 2015
Kollade på en 325 igår. Det ända som oroar mig var om man växlar från 4 till 5an så hörs ett krrr ljud från växellådan.
Ljudet år samma som om man man missar en växel.
Har någon här någon anmaning vad det kan vara ?
Tacksam för svar
1 224 Inlägg
14 augusti 2015
Kanske dåliga synkringar i lådan?
Ett byte av växellåda är nog det lättaste skulle jag tro.
i-vtec Do you?
311 Inlägg
17 augusti 2015
Kan ju va bra att kolla oljan i växellådan med. Men låter som synkringarna
12 Inlägg
17 augusti 2015
Fan!!. Dock händer det bara när man växlar snabbt. Tar man det relativt lugnt så är det inte problem.
Senast redigerat av Autocarnerd (19 augusti 2015)
5 687 Inlägg
311 Inlägg
17 augusti 2015
Kolla / byt olja i lådan till bra växellådsolja tex Redline olja. Kan inte bli sämre i alla fall :-)
29 Inlägg
20 augusti 2015
Butgetalternativ: Lär dig dubbeltrampa. Förr fanns inte synkringar och då var man tvungen att dubbeltrampam för att få i växlarna.
12 Inlägg
22 augusti 2015
Så farligt är det inte. Man måste bara växla lung från 4 till 5 så hörs inget. Men tack annars för tipset !
330 Inlägg
23 augusti 2015
Jag är inte helt säker på hur det här fungerar. Ett tramp för att komma ur växel, nästa för att växla till nya. Men vad är det egentligen som skiljer mot att man bara trampar en gång?
B!
29 Inlägg
23 augusti 2015
Det handlar om att få samma hastighet på kugghjulen när dom möts i växlingen så att kuggarna lätt kuggar i arandra.
Vid växling uppåt:
Släpp gaspedalen, trampa ner kopplingen och lägg växeln i neutral.
Släpp upp kopplingen och så att varvtalet sjunker på ingående axel i växellådan.
Trampa ner kopplingen och lägg i den högre växeln.
Släpp upp kopplingen.
Vid växling neråt:
Trampa ner kopplingen och lägg växeln i neutral.
Släpp upp kopplingen och gasa med gaspedalen så att varvtalet på ingående axel i växellådan höjs.
Trampa ner kopplingen och släpp gaspedalen samtidigt som den lägre växeln läggs i.
Sen finns det variationer på detta. Om man kör en lastbil från 40-talet är motorns tröghet ganska seg och växlingenstegen tar upp till några sekunder ibland.
Kör man en modern bil och får in tekniken så blir det ett grymt skönt ljud i nedväxlingarna!
Instruktionsvideo: smile
https://www.youtube.com/watch?v=0j-3xIZK-Bk
330 Inlägg
23 augusti 2015
Det jag inte riktigt greppar är hur det här mekaniskt skiljer mot att helt enkelt hålla kopplingen nere samma tid, och matcha motorvarv med nästa växel, innan man växlar. Det går ju rent krasst att köra/växla helt utan koppling, även om det nu inte är helt enkelt. Och misstag leder till slitage / skador.
B!
29 Inlägg
24 augusti 2015
Ja, tack vare att det finns synkroniseringsringar. Dom sköter synkroniseringen av kuggarna så att man slipper dubbeltrampa.
I vissa lådor kan du känna att det går tungt att lägga i växlarna. Det lixom trycker emot innan det till slut släpper och växeln går i. Det är synkringarna som jobbar.
Om man vill att det ska gå lättare att lägga i växeln i ett sådant fall så kan man dubbeltrampa.
När man släpper upp kopplingen i neutralläge så så hjälper motorn till att anpassa farten på ingånde axel i växellådan.
Men visst, det är till mer hjälp med dubbeltrampning vid nedväxeling, då man hjälper till att gasa upp varvtalet på växellådan.
Jag kommer ihåg en gammal Opel som min kompis ägde. Han hade problem att lägga i treans växel eftersom synkringarna var dåliga och det bara skrapade. Jag lärde honom att dubbeltrampa, och då slapp han byta växellåda.
https://youtu.be/r6hWAaE5VWY
