3090
Passat 1.8 2002 ena bak lyktan lyser hela tiden andra inte. Blinkers och bromslampor fungerar.
42 Inlägg
20 augusti 2015
När jag skulle in med släpkärra till besiktningen så lös inte en av              skyltlamporna till vagnen. Jag öppnade och skrapade bort lite oxid/rost, stressad som jag var så glömde jag stänga av strömmen. Så efter det så lyser ena baklampan på bilen hela tiden och andra inte alls. Blinkers och bromslampor funkar bra. Kärran funkar bra när jag provar med  annan bil men med min funkar inte alla lampor men broms och blinkers fungerar.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
20 augusti 2015
Det är inte så att du kortslutit nåt när du skrapat oxider så att nån säkring gått?
/Benny
Min youtubekanal!
42 Inlägg
20 augusti 2015
Det är det jag funderade på men alla säkringar är hela kanske finns något relä eller dylikt.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
20 augusti 2015
Det kan det ju finnas. Du får kolla noga.
/Benny
Min youtubekanal!
29 Inlägg
20 augusti 2015
Det låter som om en säkring har gått. För släpvagnens bakljus, skyltbelysning och sidobelysning går det två ledare. En för höger och en för vänster sida.
Vissa bilmodeller har flera säkringspaneler på olika ställen. Säkert att du hittat alla säkringar?
42 Inlägg
21 augusti 2015
Fixat! Va en säkring som jag missat. Åter stort tack till alla som hjälper till med sina kunskaper!
